cables estancos
  • cables estancos
    hola, los que teneis sondas instaladas encima de las consolas, ¿como haceis estancos los agujeros por los que pasan los cables?
    si es comprado por interner, podeis pasar enlace, o poniendo un pegotecdecsilicona es suficiente, me parece que el agujero queda tapado por el soporte de la pantalla, pero imagino que de ser asi no quedará estanco
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    Re: cables estancos
    No hagas chapuzas, que para eso fueron inventados los prensaestopas
    Editado por última vez por Northwind; 26/06/2020, 07:38:59.
      Re: cables estancos
      Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
      para el cable de alimentación no hay problema, pero para el de la sonda que ya viene con el enchufe ya no me sirve, ya que no me pasará por el agujero, y si le pongo mas grande pasará el enchufe pero después el cable quedará suelto. La base viene preparada para tapar el agujero y que los cables salgan de por detras de la base, pero no para que se quede estancoIMG_20200626_090549.jpg
        Re: cables estancos
        Corta y empalma con conexiones soldadas con estaño y termorretractil
        ALFA
          Re: cables estancos
          Originalmente publicado por Miquel83 Ver Mensaje
          Buenas, hay pasacables que permiten el paso del conector y aun asi proporcionan un cierre estanco al cable, los encontraras en los comercios nauticos habituales.
          https://www.panbo.com/pyi-seaview-cable-glands/
          Cortar y empalmar cables de señales no es una buena solución, para esto se crearón precisamente estos pasacables.
          Saludos y salud.
            Re: cables estancos
            Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
            Saludos y salud.
            Lo que no se recomienda es que lo haga alguien que no sepa
            ALFA
              Respuesta: cables estancos
              Hola Miquel83 ¿que modelo de Garmin te has comprado?
                Re: Respuesta: cables estancos
                no es garmin es una Lowreance hook reveal 7
