Recalada del Rompido
  • Derroteros Recalada del Rompido
    Unas rondas para todos los cofrades
    Alguien puede informar como está la entrada a la Ria del Rompido?
    Gracias y salud por anticipado.
    Re: Recalada del Rompido
    A fecha de 22/06/2020, tienes 3,5m de profundidad en la zona de menos calado en pleamar (marea coeficiente 75).
    Para entrar, tienes, por orden:
    -Recalada
    -Verde ( evitar acercarse mucho a ella , es la zona de menos calado)
    -Roja
    -Roja (entre está y la anterior no hacer una línea recta sino caer un poco a estribor de ellas)
    -Verde ( la zona de más profundidad pero muy cerca de un bajo de arena a su estribor, ojo).
    Evitar entrar a vela si hay poco calado , con marea bajando porque si tocas fondo en poco tiempo estarás encima de algún bajo.
    Dejo una imagen de la última entrada de esa fecha, no te asustes porque la imagen de Google Maps es antigua y no coincide con la realidad ya que esa zona de bajos cambia constantemente.
    Cualquier otra duda por la taberna estamos
    Editado por última vez por ru2lph; 26/06/2020, 10:29:12.
      Gracias cofrade! Se agradece mucho la información.
      Una pregunta y perdon por mi ignorancia, que significa recalada en este contexto? El concepto de recalar que tengo es la de atracar en un determinado sitio/puerto, pero no creo que sea esta la acepción que se le esté dando aqui, no? No hay Stops en el mar
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      -Recalada
      -Roja
        La ultima batimetria que he encontrado
          Originalmente publicado por Gobeklitepe Ver Mensaje
          La boya que indica el comienzo de un canal de acceso a puerto,canal , río etc... desde el cual puedes posicionarte para enfilar más fácilmente Y con seguridad,el canal balizado . Suele coincidir con la de aguas libres .
          Editado por última vez por scampolo; 26/06/2020, 14:17:47.
            Como te ha comentado Ru2lf entre las dos rojas haz una media luna pegandote a estribor , si no te plantas en lo alto de un bajo (se ve perfectamente el cambio de color)
