Volvo 2030 Infectado Con Covid 19
  • Volvo 2030 Infectado Con Covid 19
    Hola todos:
    Cerveza y ron para enjuagar la garganta.... que falta nos hace.....
    ¿Cómo es posible que mi motor se haya contagiado del Covid19?. Pues muy sencillo. Dejé el barco abandonado por casi 4 meses y ahora me encuentro esto... Ayer arranco el motor y de repente empezó a espetar un sonido delirante que nunca había oído en mi vida.
    Y la cuestión es ¿algún cofrade ha padecido semejante tormento?. Lo que se oye superpuesto al sonido del ronroneo es un chirrido desagradable como si dentro de la culata estuvieran rascando algo metálico. Cla, Cla, Cla, Cla, Cla........ Cla, Cla, Cla........Tengo un vídeo del motor con el audio de semejante posesión. A ver si soy capaz de meterlo en el chat.
    Pero por si acaso ¿alguna pista de que puede ser?. Como digo, entes del Covid19 el motor iba de lujo. Y de repente se ha despertado con este sonido delirante.
    A ver si con este enlace podéis por lo menos oirlo:
    Editado por última vez por jmanuelnc1; 26/06/2020, 15:42:31.
    Re: Volvo 2030 Infectado Con Covid 19 (audio incluido)
    Originalmente publicado por jmanuelnc1 Ver Mensaje
    Hola todos:
    Pero por si acaso ¿alguna pista de que puede ser?. Como digo, entes del Covid19 el motor iba de lujo. Y de repente se ha despertado con este sonido selirante.
    [El video no sube... me dice:
    Your submission could not be processed because a security token was missing or mismatched.
    If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.]
    En fin, se intentó.... Si alguien puede ayudarme en la subida,
    https://1drv.ms/u/s!ArUtFm6EBg4PhX5Z...FjpZ3?e=rndGqg
    Suena muy feo cofrade, vas a tener que levantar culata, aunque en el audio complicado de saber bien que es porque el sonido nunca es lo mismo que en persona. Empezaría sacando tapa de válvulas por si se ve algo en esa zona, y después seguiría para quitar culata.
    Es posible que un pistón se quedase pegado al estar parado por temas de condensación o porque haya tenido entrada de agua por el escape o algo similar, y al arrancarlo se haya roto un aro de pistón.
    Pero bueno, todo son conjeturas, yo no lo tendría encendido mientras no sepas que es, pues es posible que cada segundo que este encendido se te este incrementando la factura de la reparación.
    Espero que sea lo menos posible
      Hola de nuevo.... una birras para celebar que todo ha quedado resuelto...
      Justo esta tarde se ha pasado por el puerto un mecánico que conocía y se vino al barco. Yo, como soy un "cagueta", no se me había ocurrido pasar del ralentí. Pero este hombre después de chequear todo lo necesario, aceite, filtro, bomba, rodete, etc... le ha dado un poco de alegría al motor. ¿Y que ha pasado? joer, que la cosa se ha ido así sin más. Y para alegría del cuerpo, después de revisar todo otra vez va y me dice " tío, tu motor suena como pocos he oído últimamente...". Tomá !! y con piropo incluido.
      En fin, que ha sido cosa del Covid19 pero nada grave. Con un poco de cariño estas primeras horas y a correr.
      Saludo a todos !!! Que todos los problemas se arreglen así !!!
      Editado por última vez por jmanuelnc1; 27/06/2020, 06:53:57.
        Ese motor no se si lleva taques hidraulicos, si los lleva seria eso entonces, se descargó uno y al acelerarlo cargó y ajusto la válvula.
        Mejor que no haya sido nada.
          seguramente la caña de las valvulas que se quedan abiertas cojen un poco de oxido con el tiempo y no vuelven bien , cuando se engrasan y cojen temperatura vuelve a ir todo normal otra vez, y si como te han dicho si es hidraulico se puede haber descargado , saludos
