Hola a todos, voy a cambiar el aceite de cola por primera vez, el tipo de aceite viene en el manual pero el tipo de juntas de los dos tornillos no los encuentro por ningún lado. Qué juntas son? Se venden en cualquier ferretería? Gracias y unas birras
Tohatsu M8B
Re: Tohatsu M8B
Interior? Exterior?Originalmente publicado por gin mare Ver MensajeBuenas.el tornillo,,interior es 8 mm.y exterior 12.8
En aliexpress .las que quieras
Te refieres a superior ( marca nivel) , y en inferior ( de llenado) ?
Re: Tohatsu M8B
Buenas noches. ese es el diametro de la junta que lleva el tornillo de aceite de las colas .el nivel es asta que salga aceite por el de arriba.Se llena desde abajo hacia arriba para que no quede aire en los engranages. Esas juntas las venden en cualquier nautica ,y si no tienes prisa por aliexpress.
