Problema Piloto Automatico Raymarine Ev 100
  • Problema Piloto Automatico Raymarine Ev 100
    Hola y para todos.
    Tengo un problema con la puesta en funcionamiento de un Piloto Automatico Raymarine EV-100 ACU-100.
    La instalación la hemos revisado ya parece todo correcto, hemos hecho la calibración en puerto, y luego la alineación navegando, dando un error de 1 o 2 grados.
    Pues bien, cuando le damos a AUTO, no para de hacer ZIGZAG. Estamos hartos de manipular parametros, restablecer patametro fábrica y volver a calibrar, y nada, no hay manera, no para de hacer ZIGZAG de entre 15 y 20 grados a barbor y estribor.
    Estamos perdidos, a ver si alguien nos puede iluminar.
    GRACIAS Y SALUDOS
    Re: Problema Piloto Automatico Raymarine Ev 100
    que te dice el servicio tecnico del que te lo vendió?
      Puedes decir en que condiciones de mar y viento y si es una motora o un velero y si es velero si es cuando llevas el trapo o no... porque en mi caso cambia bastante el comportamiento de ese mismo piloto que llevo.
      Hay rumbos que a vela el piloto hace lo que puede... que es mas bien poco y zigzaguea.... en otros rumbos tb a vela va perfecto. Y a motor no falla... y si hay ola de traves pues imaginate.... tb pierde el rumbo y le toca ir recuperando y zigzaguea tb.
      Yo ya he perdido la fe en que vaya perfecto.
        El piloto que es de rueda o para la caña
        Que modelo exactamente es
