Paro Sole mini 18
  • Paro Sole mini 18
    Hola cofrades unas rondas que alguien pagarà, tengo una duda y es sabeis donde narices tiene el sistema de paro un mini Sole 18 tiene el botó de paro electrico però no consigo encontrar el Selenoide o algo parecido, ni en manual es ni en el motor en Vivó, parece mentira pero es real, alguno me puede decir aquí atontao,!! Y con razon,
    Re: Paro Sole mini 18
    si es el antiguo 18 el paro es donde va conectado el cable de acelerar en el motor, tirando del reves
      Muchas gràcias, al final lo encontre, nunca trastee en ese motor y estàba intentando arrancarlo ya me parecia però no estàba del todo seguro, unas rondas paga mi primo,
        Originalmente publicado por alcrido Ver Mensaje
        Pues pon un foto asi lo sabremos los demas
          sole 18 modelo antiguo sin circuito cerrado de refrigeracion,pagina 22
          Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
            Perdonat estàba en variada, fàcil dandole a la l'Eva del acelerador de la bomba en sentido contrario como en algunos tractors antiguos se hacia con el pie en el acelerador,
              si,es el mismo sistema,lo que aqui con el mando no puedes darle del reves,asi que lleva un paro electrico que empuja al reves,yo lo anule y puse un cordel que tirando hacía la misma funcion,barato y funciona
                Ok, este no tiene el paro electrico, intentaré poner un Selenoide de puerta o un tirador de cable de los antiguos como en mi perkins, gracias
