Problema Yamaha Enduro 40
  • Otros Problema Yamaha Enduro 40
    Hola cofrades, ronda virtual para todos
    os cuento un problema que tengo con mi Yahama enduro 40cv por si a alguien le ha pasado lo mismo.
    Salgo a navegar y sin problemas, arranca a la primera y en marcha va con velocidad, fuerza y empuje.
    Cuando lleva un buen rato trabajando, y bajo velocidad casi a relentí directante se ahoga y no hay posibilidad de arrancar.
    Este sabado volví a puerto remolcado ya que intenté casi una hora arrancarlo sin exito, y por la tarde en casa le tiro a arrancar con las orejetas y arranca a la primera.
    ¿¿sabeis el motivo?? en principio me da que pensar que es algo electrico, pero me extraña, que eso solo lo haga despues de darle uso +-1hora de uso sin parar tampoco a tope, de paseo.
    Del tema del aceite de mezcla le pongo al 2% pero según he visto le pongo mucho.
    miré las bujias y las cambié por si acaso pero vamos que no pude volver a arrancarlo.
    muchisimas gracias por adelantado.
    Re: Problema Yamaha Enduro 40
    es curioso, pero a mí eso me pasa en un yamaha 6cv 2t. va bien y de golpe se ahoga. Eso sí, sigue arrancando dando gas. Diría que es más tema de carburación, aunque en mi caso lo desmonté y limpiado todo. También he pensado en que no sea la cdi o la bobina que con los años se estropean. Pero es solo especulación.
    pero parece ser bastante común ese problema.
      Buenos dias. Eso mismo le pasaba a un amigo mio con su motor Johnson.de 25 cv.
      Y el problema era que tenía calcificado con sal ,el interruptor del hombre al agua.
      Mirarle eso
        Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
        Mirarle eso
        en mi caso no. está impecable.
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          En mi caso al llegar a una cala a fondear y bajar velocidad, antes de ponerlo a relenti se paró y no pude arrancarlo más.
          Luego por la tarde en casa le tiro y a la primera
          No veas el cabreo que pillé jejeje llegar a puerto remolcado
          No se que puede ser, hace poco desmonté todo el carburador y estaba muy limpio todo
            Mirarle eso
            Yo llevo el hombre al agua está en el morse y está bien.
              Hablé con un mecánico y me decía que podía ser por el exceso de aceite pero es que no engrasa bujias
              Por cierto gracias por las contestaciones
                Originalmente publicado por dani4x4 Ver Mensaje
                Buenas .mi amigo tiene morse tambien y se veia bien el pulsado .lo vio cuando lo desmonto el mecanico .
