Faeton 630
  • Faeton 630
    Hola muy buenas
    Hace poco que me compre un faeton 630 con motor 4.3
    El caso es que el trim no le funciona, de hidraulico esta algo bajo, que tipo de hidraulico lleva? Es una cola alpha one gen 2
    Por otro lado me esty pensando en cambiarle la helice a ver si le mejora el consumo, alguien que tenga este modelo me puede decir cuantas rpm coge como maximo?
    Muchas gracias a todos
    Re: Faeton 630
    Originalmente publicado por Lareo Ver Mensaje
    Hola muy buenas
      Re: Faeton 630
      Hola, he tenido ese mismo barco 2 años y tuve el problema con el trim que se solucionó cambiando el relé.
      En cuanto a la hélice, la mia era la original y perfecta, no creo que reduzcas el consumo cambiándola.
      Las rpm pasan de 3500, pero a 3200 planea a 23, 24 nudos, siempre con el casco limpio.
      Saludos y que lo disfrutes
