Cambio de Vela a motor
  • Cambio de Vela a motor
    Buenas compadres de la taberna
    Estoy planteandome la idea de cambiar de la vela a motor.
    Esencialmente el cambio viene porque la embarcacion la tendgo lejos de mi domicilio y cada vez que vaya no tengo que estar sujeto a condiciones de viento esencialmente. Por otro lado busco más habitabilidad de manera que no tenga que estar bajando a mi perro de 25 kilos y subiendolo.
    Estoy viendo un barco de 10:30 * 3.32 con dos motores volvo 200cv.
    un Carver-89 exactamente , que lo ofrecen a buen precio.
    DUDAS
    * Nunca he tenido barco de motor y quiero saber los coste aproximaddos de manetenimiento anual en el supuesto que de algunos tengais este tipod e barco.
    * Cuando puede llegar a gastar de diesel teniendo en cuenta que monta dos motores volvo 200CV. Me han hablado de un cosumo bastante elevado , aprox 300 euros hacer 12 millas.
    * mas dudas, todas
    Quedo en espera de los consejos de amiguettes
    Re: Cambio de Vela a motor
    (Ahora es cuando me echan de la Taberna... )
    ¿Has pensado en un MacGregor o algún barco de concepto similar? (tienes al Nuva, si quieres barco nuevo). Llegas a tu puerto y, si hay viento, navegas a vela y, si no hay viento, a motor.
      Originalmente publicado por juancolo Ver Mensaje
      DUDAS
      * mas dudas, todas
      Mantenimiento: Cambio de aceite, y filtros (decantador, aire, aceite, gasoil), motor, bomba de agua (impeler) bomba de aceite, enfriador, prensa estopa, inversora, patente hélice, etc por 2.
      Consumo: Pon unos 20 ls/h por motor, si son diesel, a velocidad de planeo.
      Te lo digo porque tuve un Princess 38 del mismo año con 2 volvo TAMB de 235 CV.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Pues si es 20 litros hora a velocidad de planeo estamos hablando del motor a muchas tv.
        Me gusta la velocidad de crucero vela , imagino que bajará bastante.
        Respecto el resto todos los años ???
        Me preocupan la averías de motor , turbo , etc .
        En motores tan antiguos me da miedo turbos etc...
        Que precio anualmente habéis pagado por ese mantenimiento ?
          En cuanto a velocidad de planeo, el Princess que tuve la alcanzaba a 1.800 rpm, con una velocidad de 10-12 kn. Ahí es donde hacía 20ls/h/motor.
          El gasto anual, incluyendo varada, botadura, estancia, antifouling y mantenimiento motores (sin averías) recuerdo sobre los 1.500€.
          Si navegaba a, por ejemplo, 1.500 rpm, algo se reducía el consumo/hora, pero el tiempo de navegación se alargaba, con lo que al final casi que gastaba lo mismo.
          Lo que hice enseguida de comprar el barco fue limpiar y tarar los inyectores, limpiar los turbos y los colectores de escape. Y lo repetí cada 5 años.
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa
            Queda claro
            Muchas gracias y buena proa
              Si no tienes interes en correr y te apañas navegando tranquilamente a 6-8 nudos, te puedes plantear la posibilidad de un a motora de desplazamiento o un llaud, entonces las motorizaciones bajan significativamente de potencia, lo que repercute en menos gastos de consumo, mantenimiento, etc.
              No es lo mismo llevar don motoracos con 400-500 caballos, que un Solé de 60-90 con eje que seguramente consumira 5-6 litros/H.
              Editado por última vez por markuay; 03/07/2020, 11:22:20.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Realmente lo que busco es habitabilidad por lo tanto la eslora y manga que busco conlleva esos motores
                Realmente me gusta ir despacio en plan paseo costero , tranquilo ,por lo tanto creo que el consumo tampoco se desmadraría
