controlar que el inoxidable es inoxidable
  • controlar que el inoxidable es inoxidable
    Pues eso. Acercando un imán 'portatil' al supuesto inox, aquel no debe ser atraido al inox. Si fuera atraido contendría carbono y No sería inoxidable. nihao
    Re: controlar que el inoxidable es inoxidable
    Tu estas seguro de eso?
    Si el inox es férrico se pega el imán
    y si es inox duplex que es de los mejores sera magnético tal vez
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      Si contendria carbono no seria inoxidable
      Que burrada es esta .
      ESta le enmarco
        Yo os recomiendo que el inox no sea atraido por el imán.
        Este siempre fue el primer control cuando montaba rejillas de inoxidable de ángulo variable e inclinable en los circuitos de refrigeración de agua de mar en las diferentes centrales eléctricas de Espania.
        Gris, gris es toda teoría dijo….. nihao
          Son propiedades independientes, no es una prueba segura.
            Buenas . Hay dos tipos de inox el 304 que tiende a coger un poco de oxido y el inox 316 o aixi..este es el que no se oxida ni se coge a el ningún iman ,el 304 es también inox pero se coge un iman a el
              Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
              Dos tipos de inox?¿
              Pues entre la familia de los austenicos y los ferriticos ya suman mas de 20 clases de diferente composicion ( normalizada) para segun que aplicaciones...
                Respuesta: controlar que el inoxidable es inoxidable
                Los inox si tienen carbono, por ejemplo, dos que se suelen usar a bordo, el 304 y el 316 tienen ambos igual cantidad máxima de carbono, un 0,08% máximo, la diferencia del 316 y el 304 es que el 316 tiene molibdeno, que le da resistencia extra contra la corrosión.
                Para un fabricante, la diferencia entre acero Inox 304 VS Inox 316 puede ser enorme, ya que no todos los aceros inoxidables lo son en la misma medida.
                Por otra parte, sobre el magnetismo, parece ser que un acero que en principio debe ser amagnético, como el 316 o el 304 (austeníticos) se pueden volver magnéticos en el proceso de mecanizado.
                Y más allá de la teoría, en mi barco hay aceros inox 304 y 316, con diferente trato y antigüedad, y, partiendo de que el 304 en cubierta se oxida siempre, independientemente de si es nuevo o viejo, hay piezas magnéticas y otras no, y con el 316, que resiste mucho más la corrosión hasta que se contamina o por envejecimiento, donde salen las típicas manchas o piqueras, lo mismo, tengo piezas de 316 que son magnéticas y otras no, independientemente de que se oxiden o no. En mi poca experiencia, que un acero inoxidable atraiga un imán o no, no guarda relación con que sea o no oxidable.
                  Re: Respuesta: controlar que el inoxidable es inoxidable
                  El acero inoxidable contiene carbono, pero debido a su contenido en manganeso y níquel el acero se encuentra de forma estable en fase austenitica, la cual no es ferromagnética debido a su particular ordenación de los átomos de hierro y carbono.
                    Lo dicho ,el acero inox que se pone en nautica es el 304 ,de peor calidad y el aixi 316 .que sirve para alimentación y quimica, es más estable.Dicho esto ,para que no le den a uno como yo que no sabe cual es cual, pues le acerco un iman de neodimio y si no se coge ,pues ese es aixi..Que haber clases y mezclas de acero inox . Como en todo debe averlas ,tNtas como cervezas.
                      Pues sin entrar en definiciones técnicas, os cuento: hay un alambre inox que se usa para soldar. Foto. Yo lo uso para armar el cuerpo de los señuelos , hacer muelles varios y mecanismos de disparo de fusiles ("leños") de pescasub. Nunca se me ha oxidado ni ha dado señas de fatiga en tal sentido. Lo mas bueno es que acude al imán más raudo que las ratas a la flauta de Amelin.
                      La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                        AISI, que no AIXI, es la normativa que regula los inox, que por cierto se dividen en tres grupos, austeniticos, ferriticos y martensiticos, dentro de estos y dependiendo de la aplicación (maleabilidad, dureza, fragilidad...) se alean con diferentes metales, manganeso, wanadio, sodio... y se agrupan en familias / series.. 200, 300, 400. Decir que uno es mejor que otro es incorrecto, simplemente no se ha elegido el correcto para una u otra aplicacion. Por supuesto muchos de ellos son atraidos por elementos magneticos y perfectamente inoxidables, como muchos de la serie 400. Lo del carbono... bueno eso ya es para nota.... el acero no deja de ser hierro al carbono... mal vamos para hacer acero sin carbono...
