La Botella ... Y Su Mensaje...
  • La Botella ... Y Su Mensaje...
    PROYECTO: La botella y su mensaje...
    Tengo la locura de presentaros... Un proyecto que pensé e inicié hace meses... Y veremos cuando lo acabo...
    Se trata de un velero, de 14 x 4 mts. Con forma de botella...
    Con camarotes dobles a proa y popa... Y diáfana en su zona central ( Cómo Aula, sala de reuniones y fiestorros varios, etc... ) .
    Destinado a Aula flotante y viajera. Centro de reuniones, terapias y vivienda náutica...
    Su misión, luchar contra la:
    " Hidrólisis y otros Males de la Náutica.."
    En fin... contra molinos (de mentira) y Gigantes (de verdad)
    ( La apariencia externa, es un bosquejo inicial...)
    https://www.facebook.com/agustinleon.ibanezpardos
    https://www.facebook.com/groups/la.taberna.del.puerto/?multi_permalinks=3121426367934065&notif_id=1593809 504321411&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=no tif
    Editado por última vez por pronautica; 04/07/2020, 07:25:47.
    Re: La Botella ... Y Su Mensaje...
    La idea puede ser original, pero andar por esa cubierta con un poco de mar, va a ser una risa
      Hola ESSCAPAR, buenos días...
      De entrada gracias por tu aportación-comentario... Pero evidentemente (aunque en el 3d no aparece ) pues lo estuvimos configurando a primeros de marzo... En los planos de diseño, ya está previsto... Mediante unas escuadras sujetas a los costados superiores de la cubierta... Las cuales configuran dos pasillos ( babor-estribor) que van desde la popa a la zona tapón de la botella...
      Pero ...en fin... Gracias por tu interés...
      Estoy esperando que el equipo que confeccionó el inicial bosquejo...vuelva ( si vuelve ) del ERTE... Para poder ir mostrando más detalles... Interiores y exteriores...
      Agustín.
        Todo proyecto e inquietud es digno de agradecer como cualquier innovación en el campo que sea. No te mentiré si te digo lo mismo que el cofrade Esscapar, lo veo, como poco, complicado, en vivo, entre vientos y mareas. Pero bueno, todo hay que pulirlo. Los proyectos mas audaces siempre empiezan con formas espartanas pero el principio prevalece , se afina y luego.... zas, pedazo de invento.
        Pongo como ej. al ilustre Sr. Juan de la Cierva. con su autogiro, precursor del actual helicóptero.
        La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
          Hola Xoro, hola a todos.
          Bien... El proyecto en líneas básicas y de forma manual, como se hacia antes, por triangulaciones y cálculos de volúmenes, pesos, centros de gravedad, carena, longitudinales, vélicos, costes, etc... Ya está hecho... Y tan pronto se pueda se pasará a Cad... Como hice en 1986, al re-diseñar el Altamar 50 ...
          Y al final, entre uno y otro había diferencias increíblemente mínimas..
          Cuando me plantee el proyecto, tenía dos premisas... Que se pareciera a una botella.. Y contuviera uno o varios mensajes... Y que navegara ( lo mejor posible como un barco ) Para ello ( si os fijáis en el modelo muy básico de 3d )
          La mitad de la botella ( parte superior ) es un círculo perfecto ( 1,90-2 mts) y la inferior ( lo que podríamos, no exactamente, nombrar como la obra viva. Está achatada -60/70 cm de círculo, lo que permite bajar centros de gravedad y darle mayor estabilidad... No obstante el exceso de obra muerta-cubierta, viene compensado( en parte) aero-dinámicamente por la forma redondeada (curva) de la misma. Por otra parte es evidente que para compensar un mayor abatimiento, se precisa una quilla semi-corrida generosa y abulbada... Y un plano velico bajo...Lo cual se consigue con aplatanando los triángulos velicos, tanto de botavara como de proa.
          Pero...Si ... No deja de tener una forma de botella... Y es lo que se pretendía...
          La botella, tiene que poder, estructural y marineramente hablando, navegar en cualquier circunstancia y mar ( o casi ) porque la Mar, siempre es más fuerte...
          Bueno... Es un proyecto... ( Que no acaba ahí ) ... Y que llevo tiempos y calenturas estudiando...
          A él, se van a incorporar 1-2 Ingenieros Navales, a efectos de legalización y programas de 3d defcar CD/cam. y bueno...
          Se intentará... No es fruto de un arrebato... Y tampoco fácil, aunque, ya tengo experiencias en el pasado...
          Pero si ya me he decidido a quemar las naves... Es porque .. De momento... Aunque el cocinero es loco y corajudo, el arroz ...se pasa...
          Al menos, lo habré intentado... Y como los buenos masocas...Que me quiten lo sufrido...
          Comprensión y Salud para todos.
          Agustín.
          De momento, voy hasta la cofia... Pero voy a intentar para primeros de Septiembre convocar un Curso (14º) de Hidróticos... Y a lo mejor plantear-invitar a una Jornada de Puertas Abiertas, en la que espero poder mostrar el proyecto más avanzado...
          Editado por última vez por pronautica; 04/07/2020, 18:58:39.
            Lo de la forma de botella es porque esperas que te patrocine mahou o hay otra razon
            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
              Hola Quique 01, no... Nunca ha sido el objetivo...
              Si estudias mi trayectoria vital-náutica, comprobarás que no voy por ahí... Y quizás comprendas ... El mensaje de la botella...
              Por ello ( y porque no le pagaba las facturas ) me dió el alta mi Psicólogo...
              No... Nunca me movió el Tener, o siempre me movió más el hacer y el ser...
              Pero evidentemente... Una ayudita, para acabar antes y mejor el proyecto no iría mal...
              Tengo Nave, experiencia y locura... No voy sobrado de tiempo... Y bueno...
              Uno propone y (como se ha visto con el Covid) la Naturaleza ...dispone...
              La botella, si lees mi web: www.osmosisbarcos.com / www.hidrólisisbarcos.com ... Trae dentro varios mensajes...
              Léetela y tu mismo.
              Un abrazo.
              Agustín.
                Hace años alguien lanzó una iniciativa similar.
                Creo que se encontraron con el problema de los permisos De navegación y al final hicieron el recorrido por tierra.
                Ahora la alquilan para dormir en una casa de turismo rural
                    Hola Prometeo, hola a todos.
                    De entrada gracias por tus aportaciones.
                    Este proyecto, ya lo conocía, igual que otros similares, que circulan por la red.
                    Me imagino que la idea-ilusión de sus promotores era una y los medios con los que contaron otros.
                    En cuanto a mi objetivo, nunca fue ser original, y tampoco ( la construcción de la botella) como embarcación a vela.
                    Para mi, el proyecto (como ya he explicado anteriormente) es un medio, para hacer visibles unos mensajes, sobre la Náutica.
                    Los cuales se irán concretando, especialmente en el nuevo libro que estoy preparando.
                    Tampoco ( para nada ) mi objetivo es buscar un sponsor y sacar dinero, o
                    vivir de hacer propaganda, a una marca.
                    Para nada.
                    Aunque es evidente, que cualquier ayuda parcial, sea humana o de sponsorización parcial, sin duda será bienvenida e importante. Aunque de momento solo cuento conmigo mismo.
                    Y aunque mi único patrimonio es el que se deriva de mis ingresos personales e Inspecciones, Asesoramientos, búsqueda de embarcaciones, Curso, etc...
                    Y del ajuar industrial que tengo invertido en el Astillero, así, como barcos y moldes, que próximamente pondré a la venta.
                    También, mucho material náutico que he ido recopilando para el proyecto.
                    Nace, como idea general en 1986 ( Una historia en un tonel ) ...
                    Por razones personales, la he expuesto ahora.
                    Y de momento, no puedo mostrar aún planos de detalle, lo cual haré tan pronto sea posible.
                    Si puedo anticipar, que no contará con propulsión de combustión interna...
                    Además de la vélica, irá provista de dos ejes-hélices propulsoras ( en paralelo ) y de energía eléctrica. ( Elóica, fotovoltáicas y autogeneradora a las hélices.
                    Iré informando... ( Si me lo permitis ) a medida que pueda.
                    Gracias, por vuestras aportaciones y comentarios.
                    Agustín.
