Problema con la instalación solar
  • Problema con la instalación solar
    Buenas cofrades , hacía tiempo que no consultaba nada porque las cosas iban bien y me dedicaba sólo a leer historias de navegaciones felices pero ya he vuelto a atascarme con un brico! A ver si alguien me ayuda a aclararme
    Tras la instalación del arco de popa lo suyo era meter placa solar y tras decidir por el tamaño en función de necesidad y un regulador acorde acabe optando por un Victron 75/10 MPPT junto con una placa solar de 160W.
    EL PROBLEMA ES QUE sube la tensión de carga a 17V continuamente. Ya he reiniciado la instalacion asegurándome que las baterías se monten primero con la finalidad de que el regulador entienda que la instalación es de 12v y no de 24v pero no hay manera. En cuanto le enchufo la placan en cuestión de minutos eleva la tensión de carga por encima de los 14,4v que debería de ser la tensión de carga en flotación para las AGM , baterías del barco en donde se ha montado la instalación.
    En fin , que no tengo claro si pudiera haberse roto lo que sea que electrónicamente controla la tensión de trabajo durante el montaje ante lo cual solo me quedaría comprar otro o si hay algo que pueda probar para que funcione
    Espero vuestros tabernarios consejos!!! Pago ronda de ron por Sada!!!
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
    Re: Problema con la instalación solar
    El panel te va a dar un voltaje a máxima potencia del orden de 19v. Es el
    regulador el que debe modular ese voltaje, en función de cada etapa de carga.
    Puede que el regulador que has puesto sea muy justo para el panel. No he
    conseguido ver las características técnicas del modelo que has puesto, pero
    extrapolando del 75/15, que es para máximo 200W en 12v, o el 100/50, que
    es para máximo 700W a 12v, es la impresión que me da.
    Salud y
      Que Isc muestran las placas ?
      Si es superior a 10 amp , ese regulador te queda pequeño.
        La placa para que te cargue , siempre tiene que dar más voltaje de los 14v .
          Pues no había pensado en esa posibilidad la verdad ,hablando con un amigo me decía que el tamaño era adecuado y sencillamente me fie de ese consejo sin más . El criterio fueron los amperios, se supone que está placa de 160W tiene como maxima salida 8,5A pero es cierto que desde el lector digital Victron que tengo en el barco he detectado durante las pruebas intensidad superior a 9A
            ISC 9,05
              Justo pero suficiente para lo que tienes montado.
              Entiendo que esos 17 v que ves y que te preocupan , los mides en los bornes de baterías que se están cargando , no?
              Porque si los vieras en la entrada de placa a regulador es normal.
                Correcto. No solo eso, hubo un momento en el que no subía en el lector (tengo un lector digital victron, como los NASA que quizá son mas populares) pero si que se disparaba al desconectar las baterías del barco. Hablado con Ironía me decía que eso es normal porque se quita la batería del medio y la lectura es de las placas.
                Lleve a un amigo con polimetro y lo puse en bornes de batería y yo en el lector digital y subía la lectura conjuntamente, esta claro que en un punto el regulador deja de regular y permite que pase la tensión de la placa. Yo pienso qued debí de cargármelo pero me extraña siendo un regulador tan caro y en teoría bueno
                  Yo tengo el 75/15 de Victron y estoy satisfecho con su rendimiento. Pero no creo que nunca se haya estropeado alguno.
                  Lo que yo haría sería probar con algún otro regulador , a ser posible de más de 10 A , para descartar cosas .
                  Por qué piensas que te habías cargado el regulador?
                  A ver si alguien te puede dejar uno unos minutos
                    Pues me parece buena idea, muchas gracias
                      Pon el 75/15, como el que dice Pepe. Veo demasiado justo el que llevabas.
                      Los valores que se dan de los paneles, es con una temperatura determinada;
                      a veces, por ejemplo un día con nubes y claros, si el placa está un buen rato
                      a la sombra, se enfría y si de golpe le da un sol radiante, tiene unos picos
                      altos, por lo que al ir tan justo el regulador que habías puesto, lo ha podido
                      dañar.
                      Siempre es bueno que haya un margen en los "aparatos" que ponemos.
                      Salud y
                        yo tuve el mismo problema con una instalación nueva donde también el regulador era Victron. Lo envié a la empresa a la que se lo había comprado, verificaron que era defectuosos y me enviaron otro nuevo idéntico que lleva funcionando bien varias semanas.
                        Buscando en internet el mismo regulador se vende bajo distintas marcas como un regulador chino y a menos de la mitad de precio. Probablemente Victron le pone su logo pero no lo fabrica, pero esto es solo una suposición mía.
                          Si hay la misma tension a la salida que a la entrada del regulador,lo mas seguro es que este fuera de juego.
                          Sobre el tamaño del regulador la eficiencia rara vez pasa del 50% por lo que la intensidad generada ,estara mas tiempo sobre 5-6 A que sobre los 9A.
                          Te tocara probar con otro.
                            Yo tengo un victron 75/10 con una placa de 200w a 12v y va fenomenal. Para más potencia de placa sobre todo las placas de 24v si q aconsejaban cambiar por 75/15, pero para sacar más partido. Igual es el regulador defectuoso o también se puede configurar por Bluetooth. Si te pueden dejar otro para probar.
                            Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
                            “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                              Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                              Gracias por compartir tu experiencia con el mismo regulador.
                              He escudriñado bien el manual y he encontrado una posible causa. Parece que el setting que hace el regulador obliga a conectar en primer lugar la batería y luego la placa y ese orden para programar el regulador para trabajar en un sistema de 12 o 24v. Este proceso como decía anteriormente creo que se hizo mal en mi barco. El caso es que yo pensaba que con rehacerlo bastaba y así lo intenté varias veces pero resulta que de el regulador se configura SOLO en esa primera vez, si posteriormente quieres cambiarlo debes de hacerlo a través de una interfaz con un pc o bien con una pastilla bluetooth y app movil.
                              Conclusión , creo que mi defectuoso proceso de instalación dejó configurado el regulador mal, como para una instalación de 24v y he comprado el cable con bluetooth para poder configurar manualmente la tensión de trabajo y de paso tener un control en mi propio móvil de la carga sin necesidad de bajar a la mesa de cartas donde tengo el lector digital
                              Veremos si es así, o definitivamente esta jodido el regulador
