Fusion MS-RA205 no responde
  • Electrónica Fusion MS-RA205 no responde
    heladas para estos días de calor
    Tengo un equipo Fusión MS-RA205 en mi barco y parece que el confinamiento le ha sentado fatal. Lo pongo en marcha y no pasa de la pantalla donde pone FUSION, vamos, que se queda congelado. Lo he reseteado según dicen las instrucciones (pulsando 10" el botón de power on), lo he tenido sin conexión eléctrica toda una noche, y nada de nada. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿Algún consejo? Tiene tres años de garantía, que casualmente, cumplieron en mayo pasado.
    Re: Fusion MS-RA205 no responde
    Así a bote pronto yo me aseguraría antes de nada si le llega corriente, luego buscaría algún fusible en el mismo aparato, algún mal contacto...
    ¿Es fácil sacarlo? la opción 2 es llevarlo a casa y trabajar más tranquilo.
      Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
      Sí es fácil sacarlo. Le llega corriente, el fusible ok. Tiene toda la pinta de que se ha quedado colgado. Es como un ordenador que no pasa de la primera pantalla al encenderlo. No sé si hay algún tipo de reset del fabricante o manera de saltar esa pantalla. Imagino que tiene que haber algo para que un técnico pudiera meterle software nuevo.
      Gracias por tu ayuda
        Con el Fusion MS wr 600 , me ha pasado exactamente lo mismo . Hoy abren la veda para pasar de provincia a provincia ( después de dos meses y medio sin aparecer por allí )y cuando llegó al barco y lo conecto , nada de nada .... no pasa de la primera pantalla y acto seguido ,aún con iluminación, se queda en blanco.
        He mirado cableado , corriente , fusible , desconectado negativo de baterías , etc y no hay nada que hacer.
        En la pantalla del plotter ( Zeus 7 de BG) , barra de abajo , aparece Inicializando Sonic Hub ...
        Editado por última vez por scampolo; 18/12/2020, 21:37:48.
          Parece que a los equipos Fusion no les sienta nada bien las descargas de baterías. El mío no tuvo solución y hablé con la marca ( en Barcelona) y me enviaron uno nuevo a precio de coste. Seguro que si se dededicara alguien a reparaciones electronicas podría vivir bien él (o ella) y su familia.
          Suerte
            Originalmente publicado por Damaso I Ver Mensaje
            Buenas Noches Damaso !!!
            Espero te encuentres bien.
            Vivo en Argentina y tengo este mismo problema con mi radio Fusion MS-RA205.
            Has podido solucionarlo ??? estoy desesperado porque aqui en Argentina no hay representantes de esta marca.
            Si lo has colucionado te agradecere mucho que puedas orientarme.
            Te envio un gran saludo
            Pablo Ciro
              Suerte
              ¿Podrías pasar el contacto del servicio técnico?
              Estoy en la misma situación.
