Sustituto tacómetro Volvo 873998
  • Sustituto tacómetro Volvo 873998
    Hola muy buenos días, me gustaría hacerles una consulta acerca del tacómetro de mi barco.
    El tacómetro en concreto es un tacómetro VDO de la casa Volvo Penta con referencia 873999, diámetro 75mm y 3400 rpm.
    El problema que tengo es que Volvo Penta ha descatalogado esta pieza y no la encuentro por ningún sitio. Volvo tiene un sustituto imagino que también de la casa VDO con referencia 23715874 pero de 85mm de diámetro y 4000rpm.
    El problema que tengo es que tendría que taladrar la consola de mi barco para poderlo meter y es una consola de un yate Astondoa que sería estropear la consola de mandos, por no decir que quedarían mal los dos tacómetros de los dos motores al ser de distintos diámetros.
    Mi pregunta es la siguiente, hay algún tacómetro sustituto del original? que marcase 3400 Rpm con cuenta horas y de diámetro 75mm?
    Yo he visto este en el catálogo el VDO 333035011 que marca diámetro 80mm pero no sé si se refiere 80mm al marco del reloj completo o a la base que se encaja dentro del tablero de instrumentos.
    Un saludo y una ronda para todos.
    Re: Sustituto tacómetro Volvo 873998
    una pregunta rápida, xq lo vas a cambiar? en ebay encuentras muchos repuestos dependiendo de lo que se te haya roto... yo hace nada cambié el cuentahoras y por unos 15 euros y media hora me ahorré el pastizal que cuesta uno nuevo...
      Podrias poner el enlace de Ebay?Gracias
        Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
        Lo quiero quitar por que no funciona.
        Me he visitado eBay.es,eBay.uk, ebay.fr, eBay.it, AliExpress, Amazon, milanuncios etc y no encuentro nada en 75mm como el original. Hay de 85mm pero tendría que agujerear el tablero de instrumentos.
        El original he encontrado uno pero cuesta casi 600e...
        A ver si algún cofrade se ha encontrado en mi situación.
          Que yo sepa, los hay de 80 mm, de 85 mm y de 100 mm, pero de 75 mm...
          Quizá puedas adaptar uno de 80 mm. Comparada con pagar más de 500 € por uno reconstruido, la solución de agrandar un poco el agujero en el panel me parece fantástica...
            Hablar de cambiar tacometros ...SON PALABRAS MAYORES.
            Llevo mucho tiermpo con el mio estropeado y intentar cambiarlo por otro VDO más moderno y es una cruzada de coj........nes.
            Cada motor es un mundo...y los unicos que me dan solucion son cambiarlo a traves del Servicio Oficial...cobrandome 500 euros
            Compré un VDO Totalmente compatible...eso creia yo ....y me comí un MOJON
            Si la señal pasa por una Centralita...dificil hacer una chapuza.
            Solo te deseo suerte ...porque yo no la tuve
              Si encuentras al Electronico idoneo que lo entienda.....lo tienes Facil...caso contrario Dificil.
              Consejos:
              1.- Descubrir que tipo de sensor lleva el motor.....porque no todos los tacometros lo leen
              2.- Comprobar con un osciloscopio que el sensor emite señal, caso negativo el problema es del sensor, caso positivo fallo del tacometro.
              3.- Elegir un Tacometro idoneo ( RPM, sensor ), en mi caso monté un VDO que leia todo tipo de sensores
              4.- Si una vez comprobado que el sensor funciona y no funciona el tacometro nuevo ....aqui puede venir los problemas : Centralita..?...sensor que funcione bien pero no al 100% y no emite voltaje suficiente..., comprobar cableado.....Introducir los pulsos correctos que marca el motor si no la lectura es erronea.....
              Te podria contar más cosas.......en mi caso un electronico comprobó con un generador de señales el VDO y funciona perfectamente...pero luego lo monto y el motor dice TURURU,...Solo me queda sacar la señal por otro lado...Alternador¿¿...que por cierto no lleva el tornill(W) de conexion,...para colmo
              Y me dicen que posible que tenga algo la centralita que solo lo sepan los del servicio oficial......o sea .....$$$$$$
              Dificil encontar a alguien ...si no es pasando por vicaria..
              un saludo y SUERTE CON EL CAMBIO
              Editado por última vez por JVCMOC; 06/07/2020, 23:30:34.
                Si, el problema es que es el tablero de instrumentos de un Astondoa 45 con una madera super fina y cara y podría no quedar bien o incluso romperse.
                También poner uno de 85mm y otro de 75mm no quedaría bien estéticamente.
                De momento sigo tratando de encontrar la pieza con estas referencias:
                Volvo 873998/873686/876750
                VDO:333015038/333035011/02070105/A2C59512391
                  Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                  Consejos:
                  Si la verdad, por eso trato de encontrar el mismo que lleva montado.
                  Muchas gracias por la explicación.
                    hola yo tengo uno a estrenar en su caja y todo tel 630878102
                      Originalmente publicado por petardo Ver Mensaje
                      Muchisimas gracias al cofrade Petardo!!!! Un señor de los que ya no abundan, me ha dejado la pieza para probarla y que una vez esté funcionando se la pague.
                      Un abrazo y gracias a todos por las respuestas!!!!
                        Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                        estos son dos, pero si buscas encuentras mil...
                          Hace un par de meses cambié el mío en el cuadro de un Yanmar y sirve el mismo. Lo compré en aliexpres:
                          € 13,87 52% dto. | Velocímetro/tacómetro LCD pantalla para Kenworth trucks/VDO Internacional/VDO cabina visión/Jcb tractor/Volvo penta barco
                            Sustituto tacómetro Volvo, antes ref. 873998 ahora 23715874
                            Buen verano cofrades.
                            Ahora soy yo el que busca para un motor volvo 2003, el Tacómetro 4000 rpm Volvo Penta, antes ref. 873998 ahora 23715874 - ; por el que piden 442 € en la Volvo.
                            Los equivalentes marca VDO no los considero, porque requieren de labor de electrónica que no soy capaz.
                            Tal vez si alguien ha probado con éxito el equivalente que vende parts4engines.com por 93 € + envíos. ??
                            O tal vez alguien sabe si se puede enviar a reparar??
                            Saludos desde el Cantábrico,
                              Yo he puesto Volvo Penta 873998 y los hay a la venta. Dicen que con pantalla?
                              Ejemplo: https://www.shipoutletstore.com/es/v...ro-873992.html
                              Editado por última vez por LSV; 07/08/2025, 12:00:30.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
