el molinete recoge cadena sin problema pero el sentido inverso no funciona. El motor funciona en ambos sentidos si desacoplo la pieza número 10, que es el eje de accionamiento del motor. Incluso no funciona con esta pieza aunque esté desacoplado los piñones. No entiendo por qué.
problema con molinete simpsom horizont
Re: problema con molinete simpsom horizont
Buenas tardes , sospecho que el embrague de tu molinete no está bien del todo, pero lo que me resulta raro es que recoja y no largue cadena .....Originalmente publicado por marauca Ver Mensajeel molinete recoge cadena sin problema pero el sentido inverso no funciona. El motor funciona en ambos sentidos si desacoplo la pieza número 10, que es el eje de accionamiento del motor. Incluso no funciona con esta pieza aunque esté desacoplado los piñones. No entiendo por qué.
Gracias por contestar. Si eso es lo paradójico, que gire para subir y no para bajar. El solenoide funciona perfecto. No es problema eléctrico. La pieza que entre en el eje del motor es la que creo es responsable pero el rodamiento de agujas que lleva gira bien, e incluso con un suave golpecito en la carcasa una vez quería mover pero solo fue una ilusión. En cuanto al embrague este molinete como tal no lleva embrague como los molinetes modernos.
MMSI 224460420
