Motor Volvo Penta No Arranca En Caliente
  • Bricobarco Motor Volvo Penta No Arranca En Caliente
    Tengo una glastron 279 GS del año 2.007 con un motor Volvo Penta 5.7 Gi de gasolina. Cuando arranco el motor en el puerto lo hace a la primera, con media vuelta de llave. Cuando salgo a navegar y dar un baño, al intentar despues arrancarlo tengo que acelerar al maximo para conseguirlo. Ademas hay olor a gasolina al arrancarlo.
    Sabe alguien que podria ser? Que puedo empezar a comprobar?
    Gracias.
    Re: Motor Volvo Penta No Arranca En Caliente
    Tiene pinta de ser algún sensor, revisa los terminales de los cables del motor que van a los diferentes sensores. ( por ejemplo puede tener un sensor de temperatura de 3 o 4 terminales, una señal para el cuadro de instrumentos y otro para la centralita, si llega mala señal a la centralita siempre va a arrancar como si el motor está frío e inyectara mucha más gasolina de la necesaria ahogándolo, por eso al acelerar tu entra más aire y termina arrancando.
    Si sabes usar un polimetro puedes medir las resistencias de los sensores en frío y caliente para empezar a investigar
      Muchas gracias, voy a realizar las comprobaciones que me indicas y a ver si hay suerte.
