Llamada con Vhf en el mismo barco
  • Llamada con Vhf en el mismo barco
    Hola. Una consulta.. sabéis que canal es recomendable utilizar para hacer comunicaciones en el mismo barco? Es decir, tengo una emisora en el flybridge y otra abajo y dos antenas, y probé el caso 69 y funciona,ship to ship.se que el 69 se utiliza habitualmente entre barcos y no quiero meterme en ese canal y molestar.. hay alguno específico para esto¿Gracias
    Re: Llamada con Vhf en el mismo barco
    15 y 17, con potencia limitada a 1 W.
    No obstante, lo habitual es que las comunicaciones internas por VHF se hagan en barcos grandes, no en los de recreo.
      Gracias. Simplemente es para comunicar de abajo a arriba pequeñas conversaciones, si las rpm son las mismas, temperaturas etc
        Yo le daría más importancia a lo que comenta el cofrade Argapenol: la potencia de emisión. 1w en canales en los que se pueda y listos. Si escuchas a alguien en ese canal, puede que estén a 5w y no os escuchen, pero por si acaso, cambiad de canal, habrá otros libres.
          Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
          Sí, es para lo mismo que los empleo yo, en vez de estar dando gritos que nadie oye. A veces viene también bien para comunicarse entre proa y bañera en las maniobras de fondeo.
            Buenas.
            Tienes la opción de adquirir una pareja de walkies PMR.
            Te harán un buen servicio sin molestar a nadie y total libertad de movimientos para ambas personas.
            Salut.
              Hay equipos VHF -normalmente los de alta gama- que incorporan esta función de intercomunicador entre estaciones. Hablar con 1 o 5 w es una buena solución, pero no todas las radios fijas permiten acceder a esta potencia.
              sueerte!
                Si,lo tenía pensado, el problema es que cuando los necesite estarán sin baterías.... QUOTE=MartinB;2260242]Buenas.
                Salut.[/QUOTE]
                  yo usaria PMR o parecidos....
                    sueerte!
                    Buenos días, cofrade:
                    Hasta donde yo sé, todas las radios marinas, fijas y portátiles, tienen de fábrica la potencia limitada a 1 W en los canales 15, 17, 75 y 76 (estos últimos son los canales de guarda del canal 16). Esta limitación de potencia está establecida en el Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
                    Las famosas VHF portátiles chinas que tenemos varios cofrades como equipos de respeto se pueden programar para que en las memorias correspondientes a estos canales la potencia sea de 1 W, pero en éstas sí se puede cambiar la potencia de emisión.
                    Editado por última vez por Apagapenol; 08/07/2020, 19:08:30. Razón: Añadir información
                      Lo más cómodo es lo que comenta el cofrade Enric, si tienes posibilidad de configurar el equipo. Yo tengo una Raymarine 240 con dos terminales, uno en cabina y otro en fly. Realmente es una única emisora, pero con dos terminales, y tienen la función de intercomunicador. En caso que no sea una solución aceptable, emisión en 1 W.
