mi fueraborda mercury funde fusible del rele principal/accesorios de 15 Amp.
  • mi fueraborda mercury funde fusible del rele principal/accesorios de 15 Amp.
    Buenos dias a todos,a mediados de Marzo compre un barco con un motor Mercury EFI de 60cv ,(se probo un par de veces y sin problemas) lo traje a casa para preparar algunas cosillas, poner algun foco y una revision en general,con el tema del covid y luego todo el papeleo sin preparar hasta hace poco no lo habia hechado a la mar, y cual es mi sorpresa que al querer bajar el motor, el trim (lo habia utilizado en ocasiones y sin problema) no va y tampoco el motor hacia a arrancar.
    Despues de muchas vueltas di con el fusible de 15 Amp.fundido que segun el manual corresponde al rele principal y accesorios, para salir del paso le solde unos hilos de cobre y el trim va pero el motor hace a arrancar pero no arranca,
    he puesto el fusible que corresponde pero lo funde en cuanto pongo el contacto y ya no se por donde van los tiros.
    Por otra parte alguien sabria el esquema de conexiondo con colores del cableado de la llave de contacto que lleva, es de tres posiciones con retroceso y seis teminales,OFF-CONTACTO-ARRANQUE, estube saneando unos cables y no se, por que terminales entra corriente y a que zona del motor o instalacion la envia al poner el contacto.
    Gracias de antemano y un saludo.
