Motor Johnson se ahoga
  • Motor Johnson se ahoga
    Buenos días,
    A ver si me podéis orientar un poco, tengo un problema con el motor sin meter la marcha en punto muerto el motor me acelera bien pero al dar para alante a tope se me ahoga el motor.Alguien me podría orientar de que puede ser?
    Re: Motor Johnson se ahoga
    es un fueraborda entiendo. es carburador o inyección?
    lo suyo es revisar bujías, cableado para empezar. si es carburador, seguramente toca limpiar. ( puedes probar con limpiacarburadores en spray por la entrada del aire )
    la gasolina nueva y si es nueva, cámbiala. Me he encontrado con fallo en mi motor por culpa de poner en una low cost. ( no es normal, pero puede pasar )
    filtro de gasolina. revisar.
      Buenas, es carburador, gasolina nueva de gasolinera Repsol filtro nuevo,lo que no he mirado son los carburadores pero me extraña que en vacío acelere bien.
      Probaré con el limpiador de carburadores a ver si es tema de porqueria,la verdad que lleva tiempo sin darle caña porque lo tenía fuera en un bidón con agua dulce.
          hay que pasarle un vacúometro y ajustarlos.
          yo lo hice y no es complicado.
          eso si, me tuve que comprar uno.
          mira el video: siempre es más barato que pasar por el taller
            He estado esta tarde y hay un cable de bujía que cuando le suelto el motor no cambia de revoluciones y el caso es que cuando tocó el cable estando puesto me da calambre y he cambiado el cable por el de otro pistón y siempre me da calambre el mismo pistón,no sé si será la bobina que este mal o la bujia
              Originalmente publicado por Jara Ver Mensaje
              Interesante. Me apunto a la tema.
              Despues de meter la marcha se ahoga, pero si le das gas enseguida va bien?
                No cuando meto la marcha aguanta bien pero a medida que le voy dando gas se me ahoga
                  Por cierto lo de el cable de bujía ya está solucionado
                    y ya va bien?
                      No, ya no da calambres pero sigue mal,
                      Probaré a limpiar los carburadores aunque nunca lo he hecho a ver si con eso se soluciona. He comprado un limpiador de carburadores los desmontare y los limpiare.
                        No sé si desmontarlos o darle por la admision
                          tuve ese mismo problema que describes, en mi caso era carburación. limpié los chicles y cambié juntas, limpié todo el carburador y ahora va bien. A veces los chicles de altas se obstruyen, entonces cuando el motor necesita mayor caudal de gasolina, al estar aquél obstruido, ésta no llega al cilindro.
                          saludos,
                            Si ,es lo que voy ha hacer.
                            Los desmontare los llevaré a casa y les pegaré una buena limpiada,a ver si no se me complica😬😬
                            Gracias a todos por la ayuda.
                            Ya os comentaré como termina
                              si dices que quitas un cable y no cambia de revoluciones, es que ese cilindro no trabaja, Cambia esa bujia, o el cable si es que estuviera en mal estado.
                              haz la prueba quita esa bujia le pones su cable y la pones que haga contacto por la parte roscada con cualquier parte del motor que haga masa, si la bujia está bien veras en el electrodo saltar una chispa azul - si no hay chispa no trabaja -
                              si despues de eso sigue igual, mira carburador o puede ser problema de helice que este sucia o con cualquier obstruccion, un hilo de pesca enrrollado una pala torcida o en mal estado - que no creo - etc
                              suerte
