Problema con fueraborda rateo
  • Problema con fueraborda rateo
    Una ronda para todos y gracias de antemano, tengo
    Un fueraborda nuevo evinrude, esta.mañana antes de encenderlo simpre Le doy ala pera pero esta no quedaba dura al darle varias veces, no le di mucha importancia pero al acelerar al llegar a 4000 vueltas el motor rateaba y no aceleraraba bien, depues funciono bien a menos revoluciónes ,antes de sacar el barco del agua me imagina que puedo tener picado el cebador o el la manguera con algún poro. Cambiando la manguera y cebador crees que se daría con la solución? Llevo el típico depósito de 25 litros quicksilver
    Re: Problema con fueraborda rateo
    para empezar mira que tengas las conexiones bien puestas, hay depósitos que tienen las dos tomas extraibles. ( otros solo una ) si la colocas al revés, no aspirará.
    otro punto es la gasolina. que sea nueva.
    cables de bujía bien apretados.
    si es carburador. ( usa limpiacarburadores en spray por la toma de aire en marcha a ver si mejora )
    lo suyo es ir descartando cosas.
