Cojinete en bronce arbotante
  • Cojinete en bronce arbotante
    Muy buenas, y primero señor camarero, póngase unas rondas para los aquí presentes.
    Bueno al lio, tengo una astinor 700 recientemente adjudicada y con esto del covid pues uno se aburre y le hace un mantenimiento profundo... hasta aquí bien.
    cambio de eje diámetro 35, bocina seca de 35 y rodamiento de bronce de 35.
    El problema que me surge ahora es que el eje tiene holgura en el cojinete. mido eje para verificar y tienen 35 clavados, mido cojinete y tiene 35,23mm..... dicho cojinete nuevo de la marca CEEF, he comprado otro ahora en pulgadas concretamente 1´3/8 =34,92mm.... me llega después de todo, lo monto y tiene holgura, la mido interiormente y tiene 35,14mm hoy corriendo porque el lunes viene la grua para llevarlo al agua, compro otro, después de andarme toda la provincia de Cadiz, de metrica 35mm marca Goldenship, vengo lo monto y adivina? HOLGURA.... lo mido y tiene interior 35,2mm...
    No se ya que estoy haciendo mal y no se si tienen que ser asi y yo estoy con que tienen que estar apretados en el eje...
    De la desesperación que tengo ya, los he metido en agua de mar a ver si el agua de mar lo hincha y esta le da el apriete que necesita. Por mi madre que ya no se que hacer.
    Buena proa marineros!!
    Editado por última vez por Daavidburg; 11/07/2020, 20:31:09.
    Re: Cojinete en bronce arbotante
    Puede ser que lleve un casquillo de teflón para poder evitar el contacto directo entre el acero del eje y el bronce del cojinete, por todo el līo de la electrólisis, y corrientes galvánicas entre materiales de diferentes características?
    Igual es un disparate, pero que haya tales diferencias en tres unidades responde a alguna causa, y ésta podría ser.
    Creo que lo correcto es preguntar a cualquier mecánico experto en su montaje.
    Suerte.
    Saludos cordiales
      Gracias por su respuesta, Ya no se que mas pensar, algunos mecánicos me dicen que es problema del eje, y otros se inclinan por alguna tara en los cojinetes...
      Los cojinetes son de bronce por fuera y goma en el interior. el antiguo si me da la medida de 34,9mm pero ninguno de los nuevos tiene esa medida ni el de pulgadas que en teoría es.
        https://www.pacificmarine.net/engine...-clearance.htm
        Buenas, si miras la tabla de holguras del link que te adjunto, en la primera linea que abarca los cojinetes de 3/4' hasta 1' 3/8" indica que la tolerancia puede estar entre +0.003" y +0.008" .
        Esto pasado a milimetros es entre +0,07 y +0,20 por lo que podrias montar cualquiera de los 3 cojinetes.
        Saludos y salud.
          Gracias por tu respuesta Porcorosso, me quieres decir que esa tolerancia que tengo es normal no, y lo podría montar asi no? yo los últimos 2 cojinetes que monte en el barco anterior que eran de 30mm, entraron casi a presión la goma con el eje y no se movía ni una décima pero este me esta calentando demasiado la cabeza ya... y todo el mundo me dice que no se tiene que mover pero no me dan una solución...
            Buenas, yo lo montaria sin darle más vueltas, las holguras están dentro de lo correcto, los fabricantes conocidos, tampoco es correcto que vayan apretados como indicas que iban en tu anterior barco, si aun lo has de instalar haz que en la parte del cojinete en la que reposa el eje cuando esta parado, haya una cresta en vez de un surco.
            Saludos y salud.
              muchas gracias porcorroso, a ver que sucede. Instalare el de pulgadas que lo veo mejor que el metrica y a ver que sucede.
              saludos!!
                Yo tenía entendido que el cojinete debería cambiarse si el desgaste permite un movimiento del eje de 2mm, si el cojinete que le montamos ya tiene 2 mm de holgura siendo nuevo...
                  Esta hablando el compañero de 2 décimas de mm
                    Respuesta: Cojinete en bronce arbotante
                    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                    Cierto, esto me pasa por leer en diagonal.
                      Re: Respuesta: Cojinete en bronce arbotante
                        Hola a todos, reflotando un poco este tema ya que no he encontrado nada claro... Que holgura máxima puede tener el eje con el cojinete arbotante? Hay alguna cifra exacta?
                        Editado por última vez por juanan_ibz; 16/02/2021, 21:19:08.
                          Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                          no hay una cifra exacta pero si puedes ver facilmente la holguras que tienes, lo puedes medir con unas galgas de espesor en el lado donde le entren
                            En la última varada que hice el año pasado igual tenía como unos 3mm porque a mano podía mover el eje y se notaba, en breve haré la varada este año y a ver como sale...
                              Estoy totalmente de acuerdo con la explica del cofrade Porcorosso sobre que las decimas de holgura que tienes son correctas en cualquiera de los cojinetes que mencionaste, puedes estar tranquilo al respecto, ten en cuenta que van lubrificados con agua, no pueden estar ajustados como tu pretendes, (35 mm. No entra dentro de 35 mm. ) aun que tu pienses que sí. Saludos.
