Puede estar la bateria enferma?
  • Electrónica Puede estar la bateria enferma?
    Tengo una bateria de servicios Fulmen de 142 amp que con el Nasa BM1 poniendo el cargador me carga 0,5 amp y con la placa solar lo mismo pero no pasa del 60% de su capacidad,el cargador esta en modo flotacion y el Nasa esta correctamente configurado,de hecho hasta hace unos dias la barra me llegaba al 100% lo que si es cierto es que me bajaba con rapidez hasta ese 60%,y tambien me pasa que al arrancar el motor la sonda y la emisora se me apagan y se vuelven a encender en el momento del arranque (el motor arranca de inmediato).Mi duda es si creeis que le ha llegado el fin a la bateria,la tension de la bateria esta en 12,7 y la bateria tiene 3 años o 4.Gracias
    Editado por última vez por samyuti; 12/07/2020, 11:44:45.
    Re: Puede estar la bateria enferma?
    Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
      Lo de arrancar te lo ha hecho siempre?? En los coches al menos antes estaba hecho para que al darle al arranque desconectado todo.
        Si antes no te lo hacia y ahora si... parece que esa bateria esta al final de su vida util.
        ALFA
          Si quieres estar seguro que tu batería no aguanta la carga, enchufale ( con motor parado ) un consumidor potente, tipo foco.
          Si no aguanta y se descarga en seguida, tendrás la respuesta.
            Gracias a todos por las respuestas,ahora con el sol fuerte carga con la placa al 100% pero como dice el cofrade con consumo baja rapidamente al 60%.Creo que ya esta en las ultimas,el motor 150cv diesel lo arranca perfectamente.
              Buenas, si la llevas a algun recambista de autos suelenbtener el comprobadora electronico y te dirà exactament el estado de ella,
                Hola buenas tardes , a me paso exactamente lo mismo.
                Una solución es realizar una descarga y medirle la tensión de descarga.en teoría las mias tenían 90a hora a 12 voltios.
                En cuanto empezó la descarga se puso a 10v
                La metí sen una maquina que regenera baterías pero imposible recuperarlas.
                Vas a tener que cambiar batería , inclínate por una de ciclo profundo de descarga con un cargador policanal de alto rendimiento
                Espero haberte ayudado algo
                  Con 4 años mejor no peder el tiempo una bateria normal de plomo ,ya estara lista de papeles ,y de seguro que no ha tenido ningun tipo de mantenimiento.
                  Nueva del tiron y vamos que nos vamos.......
                    Tiene toda la pinta , si
                    Con buen manteniendo una batería de plomo puede durar 7 años , pero el mantenimiento de las baterías tiene su aquel.
                    Es necesario hacer una descarga profunda controlada. El aparato midtronic ayuda , pero es caro y hay que saber usarlo , pues la curva de descarga de una batería depende de cada fabricante y hay que adaptarlo al mismo.
                    En fin espero que los 150 Pavos no te caigan como una patada , que imagino que si.
