Barra del Río Piedras
    Re: Barra del Río Piedras
    Yo entré el año pasado sin problema. Eso si, con marea y buen tiempo. Los marineros de Nuevo Portil dicen que no hay que hacerle caso a las balizas porque la barras está cambiando de forma continuada. Te vas fijando en el color del agua y en un momento la curva Del Río parece que se mete mucho en la playa, pero hay sitio de sobra. Hice una prueba con el Google Eart y estaba muy actualizado. Muy probablemente sea mucho más reciente la foto de satélite que la batimetría. Navegando sobre la foto- por lo menos el año pasado, me daba perfecto,
    Negativo,
    La foto satélite de Google Earth está desactualizada.
    Hace 20 días. Marea coeficiente 70 y en pleamar. Lo mínimo que marcó la sonda 2,5m
    Os dejo foto del trazado según GPS, como se aprecia se mete encima de la Tierra. Actualmente no está así. Estos fondos cambian constantemente.
    Es muy útil lo que te dicen de ir viendo el color del agua, buscando la zona oscura, y evitar dónde veas que se monte la ola.
    Ante la mínima duda no entres
    Editado por última vez por ru2lph; 14/07/2020, 12:51:20.
      Ese track GPS aclara mucho, sabiendo además que la sonda te bajo 2,5 m es fácil saber a qué atenerse con otros coeficientes.Gracias
        Bueno este es mi puerto base por lo que entro y salgo normalmente con mi velero. Los dos ultimos años, la barra ha estado bastante bien y no ha dado muchos problemas.
        Como veo que quieres una referencia, te cuento. Mi barco cala 1,40 m. y yo entro y salgo a partir de que la altura de marea esté por 1m. Utilizo la aplicacion "Mi Marea" y en mi caso suele coincidir la altura de marea que te marca con el agua que tengo bajo la quilla. Es decir si la altura de marea es de 1 metro quiere decir que tienes 2,40 metros de agua.
        Con 1,90 de calado puedes entrar sin problema. Sigue los consejos que te dicen arriba, es decir procura entrar con la marea subiendo, ya que si pinchas tendras que esperar menos tiempo para salir y sobre todo no te pegues a las boyas, da bastante resguardo a las rojas. Ten en cuenta que la barra va creciendo de oeste a este y esa es la zona mas comprometida.
        Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
          Muchas gracias, Ya he entrado con coeficiente 53, y una hora antes de la pleamar la sonda ha bajado hasta 2,30 m, en un pequeño tramo entre las dos primeras rojas, que como bien dices hay dar buen resguardo.
            Como dice Fedemate, resguardo a las rojas.
