Buenas y unas ronditas previas. Vamos a ver, estoy instalando, o mejor ayudando a que me instalen una placa solar que va a ir conectada a la bateria de servicios, la finalidad es que estando fondeados, con nevera y enredos encendidos, se mantenga la carga de esa bateria durante el dia. La pregunta en cuestión es,..... cuando arranco el barco, evidentemente los motores cargan las baterías del tractor, de tal manera que esa bateria recibira carga de los motores, y evidentemente tambien seguira recibiendo carga de la placa solar......la pregunta es.....hay algún problema en esto???.....se estropeara la batería o el sistema de la placa......???? saldré ardiendo???? gracias!!
Consulta tema placas solares
Etiquetas: Ninguno
Re: Consulta tema placas solares
muchas gracias por las respuestas.
