Como cargar un reloj sin la cuna?
  • Electrónica Como cargar un reloj sin la cuna?
    Pues vereis. Al llegar a Grecia me he encontrado conque no llevo el cargador de USB y la cuna de un Amazif Stratos 2.
    Amazon tarda casi dos meses en poderme servir uno via china. En las tiendas no lo hay. asi que....
    ¿Se puede conectar a los pines del reloj una corriente continua ( puedo disponer casi de cualquier voltaje y potencia) para salir del paso?
    De los cuatro pines ¿ cuales serian los de carga?
    La Odisea, Canto V
    Re: Como cargar un reloj sin la cuna?
    Hola Captain Teach, en www.lightinthebox.com tienes varias que tardan en entregar entre 4 a 8 días
    Suerte
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      No te líes con inventos, corres el riesgo de destruir el iwatch....se desconoce la tensión (probablemente 5 v cc), se desconoce la polaridad de los contactos (aunque con un tester lo podrías sacar igual que la tensión)....pero lo mas importante....Como fijas los cables del alimentador a los contactos?....soldando?.....volvemos al primer punto.
      El enlace que te ha pasado el cófrade es mucho mas rápido que Aliexpress.
      Yo lo pediría por aquí.
      Salut.
        Suerte
        El problema es que no encuentro el cargador para el Amazfit Stratos Modelo A1819.
        La Odisea, Canto V
          Hola espero te pueda ayudar con estas fotos
            Originalmente publicado por manu66 Ver Mensaje
            https://drive.google.com/folderview?...vZp1mTltwzt6oI
            Los voltajes quedan claros, pero ¿para que tres entradas de corriente? ¿ Cuantas baterias hay dentro del reloj?
            La Odisea, Canto V
              Buenas, creo que dos pines son de carga y el tercero de datos. Creo eh no soy experto.
                Yo también creo que la carga deben de ser los dos pines de los extremos y los dos del centro deben de ser para datos.
                  Habla con info quest technologies, es el distri de Xiaomi en Grecia, seguro que te lo pueden enviar o lo pagas y que una mensajería lo recoja y te entregue
                    A mi se me ocurre con una pistola de silicona caliente de esas de los chinos sacar un molde del reloj por la parte que lleva los contactos. Una vez fuera con un alfiler "bujerear" en las marcas que hayan dejado los pines atravesando toda la silicina.
                    Ahora es cuestión de buscar un cable con un solo hilo de cobre lo suficientemente grueso para que pueda atravesar la silicona y llegar a los contactos del reloj; sobre este mismo cable por el otro lado le das la tensión que necesite.
