Taco de teflon debajo asiento de popa?
  • Taco de teflon debajo asiento de popa?
    Buenas noches a todos y unas birras bien fresquitas!!!
    A ver si alguno me podeis ayudar.
    Mi barco, un oceanis. El asiento de popa se baja para acceder a la popa. Al bajarse, Se apoya sobre dos tacos que creo que son de teflon.
    He visto que estan bastante deteriorados, por dexir algo!
    Alguno habeis conseguido cambiarlos? Es teflon? Habeis cambiado a otro material? Alguna ayuda?
    Muchas gracias!
    Re: Taco de teflon debajo asiento de popa?
    Sospecho que es polietileno .
    Un trozo de polietileno protegido para uv _ es decir - para exteriores - creo que te aguantará mucho mejor que el téflon. Además los pondría un poco más grandes para que les quede más pared al tornillo.
    Creo que tengo recortes de 20 mm de grueso . ? Cuanto miden los tuyos ?
    Si son de menos, los puedes rebajar. El problema es que si hay que mandarlos por transporte te sale más barato comprar una tabla de cortar d cocina que también son de polietileno
      Buenas!
      Muchas gracias por tu respuesta y perdona no la viera antes.
      Miden 5x1x2,4.
      Alguien me ha dicho que quizás me pueda conseguir en Nylon.
      De donde eres?
      Un saludo y gracias de nuevo
        Yo soy de Coruña
        Probablemente tenga muchos recortes aunque si estas lejos y hay que mandar el envío . probablemente te salga más barato comprar una tabla de cortar de polietileno y hacer las piezas de ella. Deben de ser de 20 mm de grosor
          Hola RAARG, esos tacos simplemente tienen una función de distanciadores. El plástico más barato será suficientemente bueno. Seguro que el pvc sería suficiente o unos tacos de madera tropical.
          Si tuvieras espacio defrás del panel a los que van fijos, te recominendo que taladres con 8mm. A continuación mete un tubo de inox de 8 x 6, con una longitud 2- 3 mm menor que el taco, pasa ahora un tornilo de métrica 6 y antes de apretar la tuerca por el otro lado del panel pon una arandela ancha para 6 mm y a continuación una normal. El tubo de inox de 8 x 6 impedirá que los hilos del tornillo vayan cortando con el tiempo el material del taco. Para que quede a rás la cabeza del tornillo con el taco puedes usar el mismo tipo de tornillo que llevabas puesto o uno de cabeza hexagonal. En este caso tendrás que abrir con una broca del tamanio de una arandela normal de 6 que situarás en la parte superior para que la cabeza hexagonal apriete sobre una superficie dura. Además, con una sierra hazle un corte en la cabeza para que entre un destornillador y puedas apretar la tuerca, depende de que tipo de tornillos tengas en stock o sean más económicos.
          Este sistema siempre es bueno cuando hay que fijar algo en la fibra de vidrio, p.e. cornamusas, poleas de reenvio,etc. Para fijar el 'leva-ancla', el tubo de inox será mayor porque los tornillos serán de 10 o 12. Si además tuviera que ser estanco todo ello, será bueno que embadurnes todo con sica o similar y lo dejes polimerizar un día o dos con el fin de obtener una junta elástica. Cuando el sica o similar haya polimerizado fija la parte superior del tornillo y aprieta únicamente la tuerca 'de abajo' con el fin de que la junta elástica no se danie al retorcerla. nihao
          Editado por última vez por nihao; 03/08/2020, 16:12:54.
