Recoger el Génova en enrollador
    Re: Recoger el Génova en enrollador
    Revisaré el mecanismo, pero no puede ser nada “grosero “ puesto que cuando la enrollo desventando con la mayor no ofrece una resistencia excesiva. Probaré a aclarar con la manguera y luego spray de Teflon. Os contaré
      Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
      Si, esa génova debe poder enrollarse a mano. Comprueba que las escotas van sueltas, parece mentira lo que puede hacer una escota que, aunque no esté enrollada en el winche, esté rozando con algo ...
        Es cierto GermanR, pero eso también lo comprobé.
          Hola a todos.
          Parece una novatada, pero lo cierto es que tardé en saber cómo recoger un Génova en su enrollador. Si lo hacía a las bravas, con winche, le sometía a un trabajo alarmante. Si soltaba el Génova, flameaba de una forma escandalosa. Finalmente descubrí que todo consistía en desventarlo con la mayor, así lo podía recoger sin esfuerzo y sin someterle a tensiones peligrosas para su integridad.
          Pero en verano, en Galicia tenemos el “nordés” y muchos bajamos las rías solo con el Génova. No podemos desventarlo con la mayor. ¿Como recogéis el Génova cuando es la única vela que trabaja?
          Gracias de antemano.
          Yo navego en Sada y disfruto (a veces hasta sufro) el Nordés y no suelo navegar solo con Genova salvo volviendo de redes que si que con Nordes lo he hecho atangonando ademas el Genova y he conseguido impresionanates rendimientos a una sola vela, navegacion tranquila a 6,5 nudos con vientos sobre 15 nudos y el barco sobre railes.
          La maniobra es practicarla pero en mi 35 pies como entrando en sada ya llevo un rumbo de aleta el genova se recoge a mano sin problema, solo hay que saber gestionar la escota libranbdo lo jujsto para que se recoja tensa . Por lo que dices a lo mejor estas cometiendo el error de usar el winche, yo lo hacia al principio y es un rollo, el enrollador a mano siempre (para mi gusto)
          un ronda!!
          https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
            Aver, Cobrilla, que está claro que es malo usar el winche para esto, pero qué haces si no puedes recoger la vela haciendo justamente lo que hay que hacer, ir soltando escota hasta un flameo discreto y, simultáneamente, ir recogiendo la vela en el enrollador. Precisamente he iniciado este hilo porque haciendo las cosas teóricamente correctas, no obtengo el resultado esperado.
              A veces el problema, como te han comentado mas arriba, puede estar en los alto del palo. Driza enroscada al stay, quitavueltas que no gira o tensión inadecuada de la driza.
              Hay mucha gente que no toca nunca la tensión de la driza. Cuando salgo a navegar, antes de sacar genova cazo la driza, la dejo bien tensa, sobretodo si tengo pensado ceñir. Al llegar a puerto, cuando destenso el back, tambien le quito tensión a la driza del genova, dejandola casi sin tensión. No tiene sentido que este cazada a rabiar con el barco parado, sufriendo driza y poleas.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                Buen día a todos los cófrades. Aquí desde Argentina sin permiso para navegar, todavía.
                En mi caso, las instrucciones de quien me vendió e instaló el enrollador, fueron muy claras en que la driza del genoa y el stay proel debían tener buena tensión. Nunca usar el winche (Molinete en estas aguas) para cobrar el cabo del mecanismo.
                En muchas ocasiones, sobre todo con vientos fuertes,enrollo a como quede y luego en la amarra lo suelto y vuelvo a hacer la maniobra de manera que quede prolijo.
                Como dato adicional, aquí la radiación ultravioleta es mayor que la de ustedes, y suelen estropearse las bolillas del rodamiento superior, endureciendo el accionar del conjunto.
                Buenas navegadas y que puedas solucionar tu problema facilmente
                  Pues yo miraría en principio el angulo de tiro del cabo. Hay veces que necesita angulo hacia abajo y otras mas paralelo a enrollador
                  MMSI 224460420
                    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                    Hola Marauca. Eso también lo hice en su momento, pero no está de más volver a mirarlo.
                      Si desventandolo funciona bien, tiene que ser algo sencillo.
                      Me gusta lo que te dice Aukalo, jugar con la tensión de la driza.
                      ¿Está muy gastado el cabo del enrollador y que se muerda en el tambor?
                      Revisa todo el conjunto en el puerto con ayuda de alguien a ver si ves algún problema en el tambor, o arriba en el giratorio y driza
                        Tensión de driza de genova?:
                        ,si hay mucha tensión cuesta mas
                          Para mí la mejor forma de recogerlo sin ninguna duda es en rumbos portantes. La vela no flamea como sí sucede si te aproas totalmente y el viento te ayuda enrollarlo.
                          A veces el problema está en el cabo de enrollado que se lía en el tambor.
                          Aparte de todo lo que te han dicho también es aconsejable que el sistema esté bien engrasado.
                          Saludos y buen viento!!
                            Cabo de enrollador muy fino?
                            por un lado, aprieta más las vueltas que pisa en el enrollador y por otro necesita más tensión que el cabo más gordo, pues el radio que forma es más pequeño.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              Es buena idea esta que te da Danilo, yo tenia un cabo mas fino en el enrollador, de unos 6 mm y conseguir cambiarlo por uno de 7mm , el esfuerzo era conseguir que me entrase por el agujero en el que se fija luego el cabo. El cambio de 1 solo mm de mena me dio mucha mejor tracción, probablemente porque no solo agarro mejor sino que como dice DANILO algo aumenta el radio luego el par de fuerzas que se crea al tirar.
                              Un abrazo para Danilo además, siempre presto a ayudar a todos!!
                                Hola cofrade.
                                Algo pasa ahí, como te comentan. Tienes que poder enrollarla casi sin esfuerzo. Para que te hagas una idea, yo cazo el cabo del enrollador con una mano, y lasco la escota con la otra simultáneamente. Mi barco es un 30'.
                                Revisa o cambia la driza. Revisa el quitavueltas, revisa el desviadrizas. El sistema tiene que ir fino. El estay y la driza tienen que tener la tensión adecuada.
                                Yo enrollo la Génova a partir de un descuartelar, a partir de ahí da igual el rumbo, se enrolla igual. No necesito desventar.
                                A veces también incide negativamente por cuantos guía Cabos pase el cabo del enrollador, pero no debe de ser la causa principal del problema.
                                Para mí es fundamental que la maniobra vaya fina en un barco.
                                Ya nos contarás...
                                Jorge Sanchis
