Fueraborda auxiliar ko?
  • Fueraborda auxiliar ko?
    De repente el fuerabora, un Suzuki 2.5 4 tiempos, yendo a pocas revoluciones se para.
    Vemos que se ha calentado i pierde aceite.
    Alguna idea de que puede tener.?
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: Fueraborda auxiliar ko?
    pierde aceite?
    eso es más raro.
    lo más habitual es el carburador
    y si se ha calentado es que no refrigera bien. salía agua por el testigo?
    pon fotos a ver que vemos.
      Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
      Esos motores tienen un lado de tumbado para transportarlos. Si no se ha tumbado del otro lado se ssle el aceite. Si ademas no refrigera y se calienta, otro problema añadido.
      Revisa nivel de aceite y repon en caso necesario. Revisa que salga agua de refrigeracion cuando lo pones en marcha.
      El que se pare puede ser por mil factores....carburacion el mas probable. Pero con el antecedente del aceite que pierde o perdió y que se calienta, apunta a perdida de compresion. Si por el calenton se ha dañado la junta de culata, o por rodar con falta de aceite se han desgastado segmentos, baja la compresion.....no pinta bien.
