Reloj temperatura no marca
  • Bricobarco Reloj temperatura no marca
    Rondas para el personal que el levante aprieta por el sur estos días,
    Recalo por la taberna para solicitar ayuda con un problema que detecté ayer en el reloj de temperatura de mi Vetus m2.06 de 16hp, que es el mismo que el Solé diesel mini 17.
    Desde hace tiempo la luz de la temperatura se queda encendida en el cuadro, desde que arranco. A esto no le he dado importancia porque tenía el reloj de temperatura,pero ayer me fijé que no marca. Al dar el contacto de mueve un poco pero luego navegando no sube nada.
    Os dejo una foto del cuadro y de las conexiones del reloj de temperatura para ver si me podéis decir cómo comprobar si el fallo es el reloj o el sensor , que de paso si alguien sabe dónde está?? , Debajo de la caja del termostato hay una sonda que tiene un cable de color azulx como el que va al reloj de temperatura, al desconectarlo, no se apaga la luz de la temperatura, digo este dato por si ayuda.
    En caso de que este sensor sea para el reloj, dónde está el sensor que hace encender la luz roja de la temperatura??
    Fotos:
    Si me pudierais dar indicaciones de qué comprobaciones hacer lo agradecería mucho, tengo un polimetro, pero no sé por dónde empezar las comprobaciones.
    Salud y buena proa!
    Ru2lph
