Cola suzuki DT 7,5cv 1977
  • Cola suzuki DT 7,5cv 1977
    Hola compañeros quería haceros una consulta, tengo este motor que apañe muy barato al cual no le funciona la bomba del agua, la cuestión es que lo estoy intentado arreglar pero no hay manera de separar la cola, ya he quitado todos los tornillos que salen en el despieze y he soltado la varilla del cambio, por desesperacion quite la parte superior que es bloque motor pero no golpeando el eje se separa la cola, alguna idea?
    Re: Cola suzuki DT 7,5cv 1977
    Bueno ya he conseguido desmontar la cola con mucho esfuerzo y bastante fuerza, ahora me hace falta juntas y bomba de agua sabéis donde puedo conseguirlo de un motor tan viejo?
      Nadie sabe algo? Me vendría muy bien un poco de ayuda con esto! Gracias !
        Originalmente publicado por Charly91 Ver Mensaje
        mira en recambios marinos.com
        file:///C:/Users/34659/Documents/MOTORES%20BARCO/suzuki.pdf
          Muchas gracias! He mirado en la página pero no tienen nada, de hecho no encuentro nada en ningún sitio, las justas las he hecho yo con papel de juntas y lo que me falta es encontrar el impélller aunque sea uno parecido y adaptarlo
            Buenas tardes. Mides el rodete o turbina .te metes en aliexpress .pones " turbina fueraborda " y a buscar por medidas.
              Es otra opción y me parece a mí que va a ser la única opción muchas gracias compañero
                Chicos una duda, al abrir la cola hice palanca por qué no salía y se ha marcado la superficie donde apoya la junta, que puedo hacer en esta caso? Me han recomendado soldadura en frío y luego hacerle algo parecido a un plano vosotros os habéis visto en esta tesitura alguna
                vez ???
                  soldadura en frio puede funcionar. siempre lo primero, la opción más rápida y barata.
                    en esta pagina selecciona marca motor, y te salen los despieces
                    me alegrare te sirva
