Saludos y unas rondas!!! Pues resulta que mi Volvo 2003 con refrigeración directa de agua de mar, tiene un bypass hacia el termo para calentar el agua fe la ducha, el caso es que la bomba de refrigeración la tuve que cambiar hace 4 años por estar muy desgastada y de nuevo comienza a dar síntomas de agotamiento. Y la pregunta es.... Será que el trabajo extra de llevar ese agua varios metros hasta el termo y volver, hace trabajar demasiado a la bomba y de ahí el desgaste?
Da problemas calentar agua de la ducha con el sistema de refrigeración del motor?
Re: Da problemas calentar agua de la ducha con el sistema de refrigeración del motor?
Me interesa saber donde tienes las conexiones , si puedes hacer una foto te lo agradeceria . No creo que tenga que ver una cosa con la otra. Si reacondicionaste la bomba , normalmente se cambian los rodamientos pero el eje suele estar tocado , y los asientos de los rodamientos tambien. Si la bomba era nueva , me parece mas raro,. los elementos de serie siempre duran mas , pero cuatro años me parece poco.mmsi 225991336
De acuerdo le haré una foto, pero yo lo que veo es que la longitud de los tubos que van al termo y vuelven desde el motor es eterna, así que mover tanta agua por los tubos quizás haga sufrir a la bomba más de lo normal.
Puede que tengas el circuito parcialmente atascado y eso limite el caudal. Yo soltaría los tubos que van al calentador a la altura del motor y haría pasar por ello ácido acético diluido ( vinagre). Si notas que salen burbujas es que tienes cal en el circuito.
El vinagre no ataca a los metales así que es bastante seguro de emplear.
salud!!
Bandera española a mucha honra!!!
la bomba mueve caudal. litros por segundo , si la tuberia tiene el diametro adecuado ,por la longitud solo puedes tener problemas de cebado, pero una vez en marcha no.Originalmente publicado por Tonick Ver MensajeDe acuerdo le haré una foto, pero yo lo que veo es que la longitud de los tubos que van al termo y vuelven desde el motor es eterna, así que mover tanta agua por los tubos quizás haga sufrir a la bomba más de lo normal.
El problema puede ser un atasco como te dice el cofrade Galeon, pero me decanto por el punto mas caliente , el codo de escape ,mmsi 225991336
Respuesta: Da problemas calentar agua de la ducha con el sistema de refrigeración del
Efectivamente, ahora mismo el problema es que se desceba, aunque así empezó la bomba antigua y terminó por empezar a saltar el chivato de la temperatura, después la cambié y varios años sin problemas hasta ahora. El descebado pensé que podría deberse a alguna toma de aire, como he leído en otro post.
El termo con intercambiador aguanta mucho la temperatura, puedes ponerle unos grifos a la salida y entrada del motor para cuando el agua ya esté caliente o no quieras usarlo poder aislar el termo, yo lo hice así porque mi termo no esta muy bien aislado y desprende mucho calor, en invierno esta bien pero en verano calienta demasiado.
saludosMMSI 224647240
Como te han dicho la bomba no se sobre esfuerza por el circuito del calentador salvo que este esté atascado, lo cual es lo normal. Tanto por el interior de los tubos (lo que afecta a la bomba) como por el exterior los depósitos de cales en esos tubos son importantes. Supongo que tendrás que desmontarlo y meterlo en agua fuerte para quitar esa cal. Yo lo acabé bypaseando porque me vi incapaz de quitar tanta cal y solo calentaba el agua con electricidad y en invierno.
Rapaz
Ayer hice un aprueba y parece que se ha solucionado, al menos de momento. Cambié la zapata de cobre que va en el interior de la bomba y que hace que las palas del rodete cojan más torsión. Descebé a conciencia el circuito de agua y al arrancar no absorbía agua, tras un par de acelerones, la bomba fué capaz de absorver agua de mar y cebar el circuito, cosa que antes de cambiar dicha pieza, no era capaz de hacer. No obstante está claro que el asunto de alargar las tuberías hasta el termo , desgasta la bomba prematuramente, bien porque el circuito es demasiado largo, bien como apuntáis algunos a que las tuberías pueden estar llenas de cal, o mas bien de sal.
Por cierto la zapata nueva me la hizo un tornero hace tiempo, me hizo varias por unos pocos euros, ya que esa zapata incluida en el kit de reparación de esa bomba de Volvo, pues ya sabéis los precios que se gasta....
No te olvides de las fotos de donde tomas el agua y donde se incorpora al motor. Tengo un esquema de volvo pero es la version con intercambidor .
No estaria de mas tener una valvula en la manguera de entrada . para poder cerrrar esa ramificacion en travesias muy largas . yo no pondria grifo a la salida del termo y regreso al motor , solo daria problemas y un punto mas a obstruir.mmsi 225991336
Válvulas para cerrar el circuito??
Si lo que se pretende es que no le llegue refrigerante al boiler, se tendría que hacer un by-pass para no cortar el flujo de refrigerante en el motor, no?
El by pass es el boiler , el motor sigue fluyendo siempreOriginalmente publicado por Emp@pada Ver MensajeVálvulas para cerrar el circuito??
mmsi 225991336
Yo creo que estamos hablando de cosas distintas,la bomba de turbina de paletas de goma y agua salada no calienta el agua del termo sino que enfría el agua dulce del motor la cual pasa por el termo a 85º y es movida por una bomba accionada por la correa del alternador.
En motores de refrigeración directa de agua de mar los termos tardan en calentar por ser un circuito abierto que funciona a 60º y el agua pasa a intervalos lleno de aire esto lo convierte poco efectivo con el consiguiente trabajo de la bomba ahí las averías de la misma. Solución montar un kit de agua dulce para ese motor.
