Perfil Del Enrollador de La MAYOR
  • Vela Perfil Del Enrollador de La MAYOR
    Buenas tardes cofrades:
    Vayan una rondas para todos los que se acoden a esta barra.
    Hoy me ha sucedido que con viento fresco al recoger la mayor el perfil poco a poco se va introduciendo en el hueco del palo, se trata de una enrollable.
    Es evidente que con el paso del tiempo me acabará dando problemas. Y por eso le pido un consejo a la sabia taberna: El perfil forra por completo el interior del hueco del palo o es solamente externo?
    Si solamente fuese el perfil que recubre al aluminio yo lo retiraría.
    ¿Que me decís?
    Mil birras sean!!
    Re: Perfil Del Enrollador de La MAYOR
    Ese perfil de PVC solo cubre el canto de alumino del palo, no entra dentro del mástil.
    Si la mayor se lo "traga" cuando enrollas, es porque tiene poca tensión de pajarin y la vela ocupa demasiado en el interior del mástil.
      Veo poca tensión en la vela, no tendrías que tener esas arrugas o bolsas. Seguro que al entrar fuerza el perfil y lo introduce. Por lo menos en la foto da esa sensación.
      Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
      “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
        Respuesta: Perfil Del Enrollador de La MAYOR
        Gracias a ambos. Lleváis razón.
        El caso es que el pajarin mete tensión al recogedor, y esa arruga...Por mucho que cazo driza, persiste.
        Me toca desmontar el mecanismo y ver por qué no se aplana.
        Una ronda más para vosotros.
          La driza te va a dar tensión principalmente en las proximidades del gratil, una vez que has metido un par de vueltas dejará de tener efecto sobre el resto de la vela que te queda por enrollar.
          Coincido con los cofrades en que debería ser un problema de tensión en el pajarin, pero si estás seguro de que el pajarin lleva tensión según enrollas, tal vez sea un tema de la posición de la botavara que no mantiene la vela plana. Prueba a jugar con escota-contra-amantillo a ver si logras un enrollado más fino.
          Unas cerves!
