Motor: diferentes lecturas de temperatura
  • Motoras Motor: diferentes lecturas de temperatura
    Buenas a todos y
    El sábado saqué a mi tractora (Merry Fisher 705 con Yanmar de 150CV) a hacer pesca de fondo y luego curricán. El caso es que la temperatura del motor me la da en dos formatos diferentes, el primero un marcador de aguja en el panel y el segundo en una pantallita que hay en el reloj del cuentarrevoluciones.
    Pues resulta que el reloj marcaba una temperatura de 110C, mientras que la pantalla marcaba 88-92C que es la normal. Le puse la mano al motor con cuidado y me dió la impresión de tener la temperatura correcta. También me tiré a agua y ví que refrigeraba bien pues salía bastante agua del escape de refrigeración y también a temperatura normal.
    En fin, que como el barco tiene ya 11 años, creo que lo que ocurre es que el reloj de la temperatura está marcando mal, pero hay un detalle que me mosquea y es que el susodicho reloj estaba muy empañado por dentro, cosa que no recuerdo que le hubiera ocurrido antes.
    ¿ que os parece, debo preocuparme y mirar el reloj, o simplemente asumo que está mal? (el reloj del cuentarrevoluciones también está regular, cuando apago el motor la aguja no vuelve a cero, se queda como marcando 700 rpm.
    Gracias de antemano.
    Re: Motor: diferentes lecturas de temperatura
    Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
    Buenas a todos y
    Los relojes son estancos y cumplen la correspondiente norma Ip (65, 67,...) pero esto sólo es en teoría, porque depende del envejecimiento del adhesivo que une las diferentes partes.
    La condensación interna afecta al bobinado del núcleo, que al ser de cobre se sulfata con el tiempo, ofreciendo un rozamiento en las partes móviles.
    Lo difícil, intentar lubricar. Lo fácil, sustituir (bueno, fácil, fácil, tampoco).
      Yo llevo esos digitales yanmar 4-6by. Me fío del display. Si además en frío lo ves a temperatura ambiente algo le puede pasar al de aguja. Además la alarma pitaría creo yo a 110 grados.
