WC: Grifo de fondo atascado
  • WC: Grifo de fondo atascado
    Reunidos alrededor de una botella os expongo un "problemilla" .
    Los dos grifos de fondo del WC están atascados en la posición de abierto. El sistema funciona bien. Los grifos son del tipo cónico y aunque llevo varios días aplicando afloja todo y pequeños golpes, no aprecio ningún movimiento.
    Otra botella y las preguntas:
    ¿Pueden surgir complicaciones por no cerrar estos grifos? ¿Cuando?
    ¿ Sabéis como puedo reparar esta avería, a ser posible sin sacar el barco del agua?
    Espero vuestra ayuda.
    Salud y cerveza
    Navega sin temor. Haz realidad tus sueños. (R. Bach adaptado)
    Las complicaciones ya las tienes...pero podria ser peor. Toca reparar.
    Tírate al agua
    Pon un corcho por fuera
    Cambia los grifos
    Tirate otra vez al agua y quita el tapón
    Ten avisado al del carro varadero por si tienes que subir "in extremis"
      Re: WC: Grifo de fondo atascado
      Estoy de acuerdo con el Sparrow. No deberias tener ningún problema, pero prevee tener una grua cerca por si, con mucha mala suerte, se te rompiera el pasacascos.
      Por otra parte, cuales son los grifos cónicos? no son de bola, tus grifos?
      P A T R I A
      P I R A T A
        Cuando dices "cónicos" interpreto que son de bronce ¿no?. Si fuera asi, ten cuidado con los golpes que no le sientan nada bien a ese material.
        Yo aplicaría (si son de bronce 3 en 1), y le daría calor al cuerpo cónico exterior. Eso puede hacer que dilate la parte externa y entonces se libere el cono interior con ayuda de unos golpes suaves con un mazo de nylon.
        Supongo que tienen tornillos y contratuercas para mantener el cono presionado. ¿Los has aflojado un poco? (Ojo, no los quites del todo) Dos o tres vueltas serían suficientes. Un excesivo apriete de esos tornillo hacen que el conjunto se quede "clavado". En mi caso, un cuarto de vuelta más, y ya deja de girar la valvula con normalidad.
        Si logras aflojar el conjunto, mas tres en uno, aprieta lo justo los tornillos, y mueve varias veces en uno y otro sentido.
        Para evitar que se bloqueen en el futuro, ¡¡¡CIERRALOS!!! cuando no los necesites, y asi te obligarás a abrirlos y no se bloquearán.
        Es una costumbre muy sana mantener los grifos de fondo cerrados salvo cuando se utilizan.
        Suerte y
          Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
          Antes los hacían asi, y duran y duran. Cuatro de este tipo tengo en mi barco aún. Los desmontas, los limpias, un poco de grasa, y hasta otra...
          Editado por última vez por liman; 30/04/2008, 23:53:26.
            ¿has probado con coca-cola?
            Dicen que lo desatasca todo dejándola algunas horas, algunos fontaneros la usan en valvulas atascadas, sobre todo por materia orgánica, que puede ser tu caso.
            Lo que pasa es que a lo mejor se come además el resto de la instalación y le entra una osmosis de caballo al casco.
            Por si acaso ten la grua cerca.
            Para beber no la recomiendo, mejor un buen vino, y este va por mi cuenta.
              Esto esta muy bien. Ya me habéis dado unas ideas y me pondré a trabajar.
              Lo de tirarme al agua, Jack, ya lo probé. Pero no recordaba que el grifo de entrada tiene una rejilla incorporada.
              Tengo dos espiches preparados por si hacen falta.
              Mis grifos son como los tuyos Liman, hasta las mangueras son iguales. No he aflojado ningún tornillo y probaré eso el fin de semana.
              En un principio también pensé en lo de la C/Cola, pero no di con la forma de retenerla en el circuito ( al menos en el de entrada). Se que para sacar las camisas de los motores funcionan, pero eso es cosa antigua.
              Gracias por los consejos y una ronda a mi cuenta.
                Recuerda: Solo aflojarlos un poco para que el cono pueda tener algo de juego con la base cónica invertida. Lo importante es no quitar los tornillos del todo porque entonces la presión puede expulsar el interior y darte un buen susto.
                Si tienes los espiches preparaos, perfecto, pero para quitar y limpiar, yo esperaría a una varada. Ahora tendrás suficiente con desbloquear.
                Cuando los vuelvas a apretar, verás como es de sensible este tipo de grifo al apriete de los tornillos. Lo que esta claro, es que sin aflojarlos, nada de nada.
                Suerte el fin de semana.
                  Buenaas….. Ahora que ya están abiertas las cervezas, comento.
                  Los grifos siguen atascadísimos.
                  Ni aflojando los tornillos de retención consigo el más ligero movimiento.
                  Iré probando el sistema de aflojar y aceitar hasta la próxima varada.
                  Gracias por la ayuda
