Cervesa fresca para todos. Estoy para comprarme mi primer barco (usado) y me he decidido por el pequeño Sun Fast 17. Este aprendiz necesita la opinión, mejoras, defectos, sobre esta nave de los grandes navegantes en pequeños veleros de esta taberna ilustrada. A la escucha quedo.
Sun Fast 17
Re: Sun Fast 17
Hola Mariano. Te cuento, aunque con el COVID de por medio no he podido navegar todo lo que hubiese querido pero a la que me han dejado, abordo estaba. Estoy encantado con el, es el barco que quería y se ajusta a mi plan perfectamente. Debes tener claro que se asemeja a un vela ligera, la distribución de pesos le afectan mucho y puedes modificar el rumbo solo cambiando al patrón de banda y/o desplazándolo a proa o popa, pero le pillas el truco rápido (le he dedicado un tiempo a estudiar como gobernar un patín a vela para aprovecharlo
). No lo he probado con mas de 15 nudos, no se ha dado la situación, por suerte, y es muy muy noble. En algunas webs francesas hablan de que escora con demasiada facilidad, pero a mi no me ha parecido nada del otro mundo.
Para lo pequeño que es tiene una habitabilidad muy buena para dos personas, con mas gente hay que quererse mucho o que sean muy pequeños. Los cofres de proa y a las bandas muy grandes. Y el estante de proa, donde puedes suspender la tapa del tambucho, muy grande y útil.
La simplicidad es una de las bazas que mas me gustan. La jarcia es muy simple, bañera abierta muy grande para su tamaño, con un motorcito de 3 cv lo mueves bien (mejor algo mas), cofre de popa enorme, accesibilidad por popa desde el agua y desde el pantalán muy buena, el soporte del fueraborda está para cambiar, a mi me faltaría una faja de rizos mas (para el año que viene), el mio lleva enrollador y un foque hecho para este que no me gusta nada como pinta y hace la maniobra torpe. Intuyo que con el foque de origen, mas pequeño y con el puño de escota mas alto, será mejor. Dudo si mantener el enrollador, me parece un trasto excesivo para un foque de 4m2. Estoy ahora instalando la maniobra del asimétrico, el barco tenia la vela pero creo que nunca la han usado, este invierno hubiera disfrutado un montón ya que todo eran vientos flojísimos, todo se andará.
Le he hecho etapas de 35 millas y se lleva bien. Como otro ejemplo de simplicidad le he montado un "sheet to tiller" (ni idea en castellano) para gobernarlo solo y funciona de coña.
En el interior le quité todas las moquetas que estaban asquerosas de viejas y pintado con acrílico, queda fenomenal. Le he cambiado los guardamancebos que llevaba de cinta, que estaban muy viejos y me daba miedo que se rompieran en una escorada. Los he puesto de dyneema y perfectos. Tengo en proyecto cambiar la jarcia a dyneema pues no tengo ni idea de los años que tiene el cable inox, se ve bien, pero como no avisa ... Si cambio la jarcia a dyneema sacaré el enrollador seguro. Le sigo dando vueltas. Es la rehostia lo fácil que se trabaja el dyneema y lo que puedes ahorrar haciéndotelo todo tu mismo. Para esta eslora, claro.
Tengo el remolque, pero lo estoy arreglando y no puedo decirte nada sobre eso. 600 kg.
Como anécdota, ni se te ocurra entrar a puerto con la orza subida, se me olvidó un día bajarla (venia a motor con viento 0) y monté un espectáculo de billar de tres pares.
El barco tiene casi 30 años, pero está bien, algo de osmosis en proa a estribor, pero nada grave y la inquietud de la jarcia de la que ya cambié los tensores que estaban fatal.
Como ves, me encanta mi barco
y acerté al comprarlo. Si quieres algo mas concreto estaré encantado de contarte lo que buenamente sepa.
Algunas afotos
Re: Sun Fast 17
mi primer barco fue como el tuyo y se llamaba igual.
casualidad.
El que tengo ahora se lla ma igual.Editado por última vez por PAMPLONA02; 20/04/2021, 10:53:25.
Re: Sun Fast 17
Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensajemi primer barco fue como el tuyo y se llamaba igual.
casualidad.
No jodas! A ver si va a ser el mismo?
Re: Sun Fast 17
el mio lo deje en sancarlos de la rapita.creo que siiiiii es el mioEditado por última vez por PAMPLONA02; 20/04/2021, 11:37:23.
Re: Sun Fast 17
Originalmente publicado por JosepFK Ver MensajeNo jodas! A ver si va a ser el mismo?
