Problema en punto muerto honda bf50
  • Problema en punto muerto honda bf50
    Hola a tod@s y gracias de antemano, este fin de semana hemos iniciado la navegación despues de casi un año sin salir a navegar y todo perfecto, el motor va perfecto cuando estamos navegando, el problema es cuando bajamos la velocidad y metemos punto muerto, el motor se viene abajo y se para sin motivo aparente, para volver a ponerlo en funcionamiento necesito quitar la toma rápida del tubo de combustible, darle al arranque hasta que se consume la gasolina que ha quedado en exceso causado por la parada del motor sin cortar con la llave de corriente, una vez que he conseguido arrancarlo no dejar de acelerar porque sino se me volvería a parar, meter avante y vover a navegar sin ningún problema. Como veis el fallo se produce unicamente en baja en alta va todo correcto.
    Un saludo y muchas gracias por la ayuda
    Re: Problema en punto muerto honda bf50
    Originalmente publicado por Luis86 Ver Mensaje
    Desmonta Carburador y limpia el CHICLE DE BAJA y repasa la aguja de cierre de entrada de gasolina y la boya de la cubeta, al no funcionar bien el CHICLE DE BAJA la cubeta se llena y ahoga el motor
      si.problemas de carburador.
      desmontalos con cuidado y limpialos
        puede ser gasolina mala, prueba a cambiar si es la del año pasado o de baja calidad y antes de desmontar prueba con limpiacarburadores en spray.
          Gracias por vuestra ayuda ya os comentare la evolución, saludos mil gracias
            Problema solucionado, un poco de spray limpiador de carburadores como me indico ccavalles y problema resuelto, para el proximo invernaje hare una limpieza más a fondo.
            Gracias a todos, saludos
              me alegro que haya funcionado. te has ahorrado una pasta!
              si ya funciona bien, no toques nada.
                perfecto, tengo una duda ¿ por donde le aplicas el Spray al carburador ?
                tendra que ser un sitio que le llegue a los chicles no,? o hay otro sistema que desconozco,
                gracias
