Izar mayor con sables en palo de mayor enrollable
  • Izar mayor con sables en palo de mayor enrollable
    Hola buenas, me gustaria saber si alguien ha pasado por este proceso.
    Tengo un mastil de mayor enrollable pero cmo me gustan las regatillas esty buscando la forma de izar una mayor con sables. Para ello hay dos formas utilizando la relinga de mayor de capa o utilizando la relinga del tubo interior, donde se hiza la enrollable.
    Me gustaria que no nos desbiasemos del tema ni empiezen a discutir sobre el porque de preferir una mayor cn sables frente a una enrollabe.
    Unicamente estoy inreresado en la información referida a mi cuestion de cómo seria la mejor forma de hacerlo sin tener q cambiar el mastil.
    Muchas gracias a todos!
    Re: Izar mayor con sables en palo de mayor enrollable
    Hablas de mayor con sables pero todas las mayores llevan sables, supongo que refieres a sables forzados...
    si es así llevara patines con rodamientos en los sables...
    Tienes varias opciones:
    1 Meterle una carrilera apropiada al palo en el lateral del hueco por donde sale la enrollable y la relingas ahi habria que ver que mastil tienes y si estructuralmente se puede hacer sin perjudicarlo.
    2 Por la carrilera de la de capa no se si dara porque no creo que llegue a tope de mastil si te llega pues esa seria otra opcion.
    3 No se si el carril por el que sale la enrollable tuya, tiene una dimension apropiada para meter por ahi los patines de una mayor y subirla por ahi, recoger la enrollable dentro del enrollador si se puede, y retirar la maniobra, para tener el carril libre por completo, tendrias que disponer una driza de mayor y un pajarin no pasa nada si la llevas bien puesta con la tension necesaria en los puños, aunque no vaya relingada a la botavara, pero si puedes relingarla mejor trimada ira luego.
    a ver si alguien aporta algo mas.
    Editado por última vez por Fuerza 7; 31/07/2020, 16:24:24.
      No nos has dicho de que eslora estamos hablando, en esloras pequeñas los carros de rodamientos son innecesarios, y si la carrilera de la mator de capa esta pensada para una mayor de respeto y llega a tope palo ya tienes la solución.
      Si el carril de la mayor de capa no te llega, pues es díficil saber que podrías hacer sin fotos, modelo de palo, etc, nos falta información.
      En cuanto al pujamen, si la botavara no tiene carril tampoco es problema, muchos barcos de regata llevan mayores de pujamen libre, solo se encarrila el puño, y muchas veces se hace con una buena cincha alrededor de la botavara. Por lo que no es mayor problema.
      “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
        He visto mayores enrollables con sables verticales. Igual te podría servir algo así.
          Para enrrollar con sables el palo ha de ser bien grueso y la abertura muy ancha o no cabe en el interior.
          Tendría que ser un enrrollador externo adosado a la guía.
          Y los sables verticales tienen fama de velas poco efectivas.
          Quizá por eso se ven tan pocos.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
            Por aprender algo nuevo, que todas las mayores llevan sables? Hasta donde sé y veo, y más en enrollables, hubiese dicho que no todas, ya no forzados, ni siquiera semiforzados, me equivoco quizá?
            Para Ignamendi21, hay una opción poco habitual, puedes remachar una carrilera junto a la guía de la enrollable, y te permite izar una mayor adicional, no sé qué tal iría puesto que tu enrollable dejará un poquito de mayor fuera... yo tengo ese sistema para envergar una de capa sin retirar mi mayor, aunque no lo veo la mejor opcion te lo cuento...
            Quizá también te valga una mayor con un grátil tipo génova enrollable sobre tu carril actual.
            Dicho quede que de mayores enrollables tiendo a saber cero...
            Editado por última vez por humpback; 04/08/2020, 23:09:17.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
              El chaval pregunta por velas izables para regata, cuando veas una vela izable para regata sin sables me lo dices, las velas enrollables no los llevan en general, pero pueden llevarlos, he visto velas con sables horizontales enrollables en botavara, y velas enrollables con sables verticales en el palo, pero no es lo corriente en general las enrollables por obvias razones no llevan sables.
              Pero yo me estoy refiriendo a las velas por las que pregunta este chico, que se refiere específicamente a velas para regata que se izan por un carril...supongo que debí especificar mas...
              Las velas cuadras por ejemplo de los barcos antiguos tampoco llevan sables, ni otras muchas de embarcaciones tradicionales....asi como las velas de algunos barquitos de vela ligera, evidentemente pero yo hablo refiriéndome a las velas izables para regata...
              Editado por última vez por Fuerza 7; 05/08/2020, 10:52:50.
                Algunas velerías fabrican mayores enrollables, con sables.
                No se si van bien para cualquier sistema enrollador, pero lo característico (y atípico) es que son sables verticales.
                ...¿y por qué no?...
                  Mi opinión y mi experiencia, que como es solo mía, no tiene por que ser tuya
                  Tuve un Bavaria 40 con palo enrollable. Me picó el gusanillo regatero y compré una FatFurl: https://elvstromsails.com/technology...ion-fatfurl-xl
                  El resultado fue espectacular. He visto muchas mayores de regata pintar peor y tener menos alunamiento. Son caras, y es una tecnología que solo tienen bien desarrollada los de Elvstrom y para palos Selden. La disfrutamos durante bastantes años y si fallaba algo no era la mayor. Vale lo que pagas.
                  Pero el virus regatero pica y pica... Y entonces te empiezas a plantear que si modificar esto, o lo otro, o ... Y para mi las cosas tienen sentido mientras lo tienen. Me cambié de barco, a uno muuucho mas regatero y estoy encantado (Salona 37) Llegado un momento, no vale la pena intentar afinar un barco que no está pensado para regatear. Mientras te conformas con participar y quieres dar la sorpresa algún dia, va bién. Pero si quieres competir necesitas armas comparables.
                  Sobre lo que tú preguntas: He visto montar mayores que se izan en la guia que hay en los palos Zspars. En la de Seldén está desaconsejado por la marca usarla para esto. Y yo no lo haría en ninguna, pues el palo no trabaja bien. Luego está cerrar el perfil del palo y demás... pero ya entramos en lo que decía antes, para mi mejor cambiar de barco.
                    Espectacular las velas y el barco compañero. Por aportar algo, tengo una mayor enrrollable al palo con sables verticales en un Etap 28 ya mas de 10 años y sin problema.
                      Creo que lo que describe el cofrade Butxeta resume el asunto a la perfección.
                      Las regatas (tomadas medianamente en serio) y una mayor enrollable son incompatibles, por muchas vueltas que le des.
                      La mayor Elvstrom pinta muy bien, pero aún en el caso de que se llegasen a igualar prestaciones de una y otra vela, siempre tendrás un palo con sobrepeso hagas lo que hagas.
                        Hola Cofrade,
                        En un 32 pues, Cambie las velas elstrom de serie, tanto mayor (Enrollable en mástil selden) como Génova por unas velas nuevas con Mayor Enrollable con 4 sables verticales cilíndricos y Génova con sables verticales planos y cortos.
                        Es como cambiarse de barco, corre con ventolinas, escora menos por lo que puedes rizar más tarde, y ningún problema para recoger la mayor en el mástil.
                        Ahora las velas tienen forma y pintan muy bien.
                        Colocar los sables en la mayor con la vela izada fue una historia, pero ya está hecho.
