Problemas eléctricos/nevera
  • Problemas eléctricos/nevera
    Hols a todos.
    Tema 2, La nevera ha decido enfriar poco o nada. El cable de alimentación es de 6 y se ve bastante nuevo. Hay una caida de 1 vol. desde el NASA junto a tablero hasta el regulador. DIce que al tocar el regulador parece que varía algo, como si estuviera cascado por dentro, salta la alarma y se para o funciona ora sí ora no. SI el voltage baja a 13, voltage de nevera , 11, 9, se para. No sé. ¿podría ser una falta de carga? Es que también hace tiempo que enfría poco o nada cuando funciona (como ahora que está enchufado a 220)
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Problemas eléctricos/nevera
    Primero revisa el gas si es gas y si es de amoniaco el amoniaco, luego mira que esa batería cargue real es decir que una vez esté cargada y te de su máximo voltaje a la hora o 2 horas sin usarla siga teniendo esa misma carga a veces las baterías con los años hacen cargas falsas por sus calentamientos a la hora de cargar
      y... ¿cómo puede revisarse la carga de gas?
      y el viento
      yo siento
      tu acento.
      un cuento.
        Mirar los gramos que lleva de carga y comprobarlo con unos manómetros , si no lleva la algún frigorista que te la revise
          Si enchufada a 220v del puerto te enfría poco, es muy probable que haya perdido gas por una fuga. La solución sería localizar el punto de fuga, repararlo y cargar de gas.
          A no ser que tengas gas refrigerante,manómetros de alta-baja presión y herramientas para reparar la fuga te recomendaría contactar con un frigorista. Te lo solucionará en un periquete
