Limpieza deposito flexible de agua
  • Limpieza deposito flexible de agua
    El deposito de agua de mi barco es de los denominados flexibles y por supuesto de dificil acceso. El agua solo se utiliza para lavar platos y la tipica ducha despues de bañarse para quitarse la sal, pero me gustaria hacerle una limpieza.. Como lo soleis hacer, algun producto especial?
    Gracias y unas rondas de la mejor cervecita bien fresquita
    Re: Limpieza deposito flexible de agua
    Sacalo de su sitio agua y fairy juega un rato con el moviendo lo eso lo haces 1 o 2 veces , una vez listo lo llenas y le echas un chorreon de lejía para matar bacterias y ya esta así lo hago yo
      Me interesa saber.. el acceso a los que yo tengo es casi imposible, y se les ha hecho como una babilla oscura.. que con el dedo sale fácil pero he metido la punta de la catcher y nada... Mmmh
      Roncito para todo Cristo!
        Quizás es una locura pero.....se me ocurre hacer un tratamiento de choque como en las piscinas. Es cierto que la lejía, es lo mismo que el cloro que se le pone a las piscinas, y permitirme la expresión, lo único que varía es la forma en la que se encuentra el cloro.
        Pero hay pastillas que llevan algicidas, lo cual te puede ayudar mucho. Cómo no la quieres para beber.....yo probaría con eso. Haría un tratamiento como si fuese una piscina de liner
          Por cierto....para que el cloro sea efectivo al 100%.....el pH del agua debe estar entre 7,2 y 7,6
            Como desmontarlo sera complicado por su ubicacion, voy a probar deshacer una pastilla algicida en una botella de agua y luego tirarla al deposito, la dejare 24 horas y luego lo vaciare
