Consumo aceite motor Volvo D4 260
  • Consumo aceite motor Volvo D4 260
    Muy buenas, tengo un vecino de pantalan, ya madurito, que se queja de que su motor le consume bastante aceite, el motor tiene sobre las 1300 horas y las revisiones siempre se las hace el S.O Volvo. entonces, lo que quiere saber es si es algo "normal" en eses motores o se debe a algo concreto del suyo. Va montado en una Starfisher 840 WA del 2009. Se agradece con el mejor Mencia cualquier informacion al respecto.
    Re: Consumo aceite motor Volvo D4 260
    un consumo de aceite excesivo " no es normal en ningun motor " el consumo de aceite es sinonimo de falta de compresion, los segmentos no cierran bien en el cilindro, pierde compresion y el aceite se va quemando en la camara de combustion, si las revisiones las hace el servicio oficial volvo, quien mejor que ellos para decirle si necesita cambiar segmentos, un servicio oficial tiene medios para medir la compresion ,
    creo que " el madurito " no es el armador, es el motor
      En ese motor , un cierto consumo de aceite es normal .
      Cuanto es mucho o poco ?? Ya depende .
        Ya lleva el SAE adecuado que manda ese motor??
          Si tiene un consumo excesivo de aceite o lo está quemando por las cámaras de combustión o por el turbo de lo cual tiene que echar humo y oler que apesta si no lo estará echando por otro lado por la bomba de agua salada o por el intercambiador que enfría el aceite en todo caso humo o mancha de aceite
            Rectifico este modelo la bomba de agua va movida por la correa de servicios por hay no puede haber pérdida de aceite es en las series anteriores que estaba conectada a la cascada de piñones
              Gracias a todos por las respuestas, yo lo que pretendia es que algun cofrade con ese motor contase su experiencia con el mismo, igual formule mal la pregunta, pero repito, gracias a todos.
                bastante aceite no es una medida. Un motor industrial que cambia el aceite cada 90000km durante esos kilometros puede gastar como minimo pues unos 5 litros y cuando ya esta viejo o con un 1300000 km esos 5 litros los gasta en unos 5000 km. Curar ese " consumo" se soluciona con unas jornadas de puertas habiertas de la cartera. Realmente vale la pena con las horas que le damos a una motora. Otra cosa es que dejemos un reguero cuando nos paseamos. En fin es cuestion de cada uno.
                  Buenas, esto sin saber nada de ço. O està i que Le pasa al motor, que pruebe con un bote de abro para consumo aceite, y.... El tiempo dirà
                    Buenas Juan, yo tengo ese motor y, hasta el día de hoy, no me da ningún problema de consumo de aceite. No echa humo ni, toca madera, me ha dado ningún otro problema.
                      Gracias, se lo comentaré
