Problemas con la nevera
  • Problemas con la nevera
    Antes de dar trabajo invito a una rondita fria
    Tengo en mi barco una nevera trivalente marca Waeco. La cosa es que se me estropea la resistencia y deja de enfriar. El técnico me dice que es problema de la toma de corriente de los pantalanes y me quiere vender una nevera con compresor. Pero para lo que la uso no me merece la pena por su precio. La cosa es que en tres años he tenido que cambiar tres veces la resistencia. Os pasa a alguno?. Se puede poner algo entre la torreta del pantalán y la nevera para evitar cambios de tensión en el pantalán?. La dejo enchufada todo el año porque siempre he oído que para las neveras es mejor funcionar de continuo.
    Perdonad la chapa. Alguno puede aportarme alguna solución útil?. Muchas gracias,
    Re: Problemas con la nevera
    Originalmente publicado por Bigsailor Ver Mensaje
    los cambios de tension que pueden darse el la linea del pantalan, no los puedes evitar, son producidos por un momento en que haya mucho consumo o haya menos, incluso por las puntas de tension que puede recibir el puerto desde la red publica donde esté conectado,
    podrias poner en tu barco un " estabilizador " que aunque hubieran " picos " de corriente en la linea de torre del pantalan, ese estabilizador haria esa funcion, bajar o subir la tension,de salida - que es la que va a tu cuadro, y mantenerla siempre, por ej, en un valor de 220/224 volt, despues supongo que tendras un transformador y rectificador, para bajarla a 12 volt en continua, ¿ o esa nevera funciona a 220 ? en ese caso desde el " estabilizador " la alimentarias directa, pero ese aparatitio es caro,
    tu decidirás lo que más te conviene
      Muchas gracias. Funciona a 220, a 12 y a gas. Pero solo la tengo puesta a 220.
      Cuando dices que es caro, de cuanto podríamos estar hablando? Se llama estabilizador?
        Puedes comprar un simple sai barato y ya te hace de estabilizador si la quieres utilizar a 220v
        Precio de uno barato por 80e tienes
          Busca en Amazon regulador de tensión con rearme automático.
          Hay varios modelos.
          Lo llevo, desde hace unos seis años, tanto en el barco cómo en la autocaravana.
          Se acabarón las sorpresas desagradables.
          Llevo el modelo " 2P63A ", relé de protección de sobretensión con rearme automático.
          Editado por última vez por KITU; 04/08/2020, 15:10:35.
            Muchas gracias a todos. Probaré con esto a ver...
              Toma esto solo como una opinión más, no se a que resistencia te refieres que se avería pero si te digo que es muy raro que las pequeñas alteraciones de tensión de la alterna del pantalan te generen una avería en ningún equipo que se alimente de esta.
              Prueba a alimentarla con 12V y una fuente de alimentación de 220 a 12, estas fuentes ya te estabilizan la tensión de entrada y las hay a un buen precio.
              Por otro lado no descartaría en desconectar la nevera cuando no la uses (nunca oi que se averiaran apagadas), yo tengo una nevera que solo funciona unos 50 días al año y lleva 25 años funcionando sin averías.
              Y suerte con la avería, es verdad que uno nunca sabe de donde pueden venir estas cosas o como solucionarlas.
                Muchas gracias.
