metros de cadena fondeo
  • Vela metros de cadena fondeo
    Buenas a todos
    Podéis orientarme con la cantidad de cadena necesaria para un oceanis 311, lo he comprado recientemente y la que llevo va empalmada y el otro día se quedo enganchada el eslabón de unión en el molinete y pasé un mal rato,
    Saludos y gracias
    Re: metros de cadena fondeo
    Yo tengo un oceanis 320 y llevo 50 m de 10 mm pero no se si es demasiado
      Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
      Gracias, un día la saqué para ver el estado y creo recordar sobre 40 de cadena
      a ver algún cofrade más
        Digo que igual es demasiado porque ocupa mucho en el cofre de anclas y al izar el ancla se arranca la cadena
          Los empalmes en la cadena no me gustan nada......Mi barco es un 31,pesa casi 5000 kg y llevo 70 metros de cadena de 8.
          Todo dependera a que profundidad sueles fondear. Lo normal son 4 o 5 veces la profundidad y mas de 7 veces olvidate que no sirve de nada.. La cadena de 10 pesa un 30% mas que la de 8.....Yo no suelo fondear a mas de 10 metros nunca...
          Lo que si es imperativo es un ancla capaz de volver a clavarse por si sola en borneos fuertes.
          S/V RUTHMIGUEL
          Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
          Socio Anavre 2022
            Para tu barco con 50m de 8mm puede valer.
            Asegurate del tipo de cadena que admite tu barboten, DIN o ISO
              Pues eso depende de la sonda en que acostumbres a fondear,
              Necesitas aproximadamente 5 veces la profundidad de sonda, de cadena, es decir que si fondeas como es lo mas habitual en fondos de entre 5 a 10 metros necesitas unos 50 m de cadena.
              Aunque siempre conviene llevar algo mas de respeto por si acaso. Aunque no es necesario que largues todos los metros en todos los fondeos
              Los metros de cadena no van en función del peso o la medida del barco (eso si determina el peso del ancla y el calibre de la cadena, pero no los metros)
              Editado por última vez por samadrec; 05/08/2020, 20:17:50.
              Samadrec
              En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                El ancla que lleva es tipo Britany de 14 kg, creo que es la original que llevaba el barco
                el molinete es este por si alguien tiene uno igual y me puede orientar si es DIN o ISO
                Editado por última vez por toscatara; 05/08/2020, 23:16:08.
                  Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                  Hombre, el famoso Leroy Sommer!!!
                  Aquí tienes algo de información de tu molinete: https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=35782
                  Llevo el mismo molinete y mi cadena es DIN 766.
                    Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                    Gracias, la medida de la cadena es de 8 mm?
                      Mi cadena es de 10mm calibrada DIN 766.
                      Con un calibre podrás medir el diámetro de tu cadena, aunque por tu eslora y desplazamiento, sospecho que debe ser 8mm
                      Salut
