Ayuda a la inclinación Yamaha f40
  • Ayuda a la inclinación Yamaha f40
    Muy buenas lo primero unas birras para todos y dicho esto soy nuevo por aquí y quería hacer una pregunta a ver si algunos habéis tenido un problema parecido, tengo un Yamaha F40B cuatro tiempos con ayuda a la inclinación en vez de power Trim y mi problema es que no tiene fuerza ninguna para levantar el motor tengo que hacerlo a mano, según el antiguo dueño lo llevó a un mecánico para que se lo arreglará y dice que lo dejó aún peor pero la verdad es que no se que sistema lleva para levantar he visto que lleva una bombona al lado del pistón pero no se si es hidráulico o gas tampoco encuentro por ningún lado la pieza para comprarla completa y quería saber si os a pasado algo parecido o sabéis que puede salir el arreglo. Perdón por enrollarme tanto pero quería intentar explicarme lo mejor posible.
    Re: Ayuda a la inclinación Yamaha f40
    No se cómo funciona este tipo de ayuda pero puedes buscar en la página boats.net y allí podrás ver el despiece y hacerte una idea de cómo va
      Muchas gracias borino he Estado echando un vistazo y todo lo que encuentro es power Trim eléctrico ninguno es como el mío de todas formas le voy echar mano a los papeles a ver si doy con el modelo exacto, parece ser que no es muy común lo de la ayuda esta a la inclinación.
        una foto ayudaria mucho.
          En cuanto pueda me paso por el barco y pongo una foto
            Si os sirve de algo eso es lo único que he encontrado el mío es el que está señalado con la flecha
            Editado por última vez por Santi_91; 11/08/2020, 21:24:21.
              Tengo el 55 cv con el mismo hidraulico , solo te ayuda un poco y no baja derepente, y si lo bloqueas no deja sacar la helice marcha atras, pero no esperes milagros. Si no bloquea o no hace un ruido como un ssss cuando lo dejas bajar derepente esta mal. Vale mucho $ y no se pueden arreglar... llevan dentro gas y aceite, yo compre uno de segunda mano pero como nuevo de EEUU. Un saludo
              Editado por última vez por dan007; 12/08/2020, 20:29:35.
                Pues me da entonces que va a tener que quedarse asi porque ni siquiera se escucha el shhhhhh ese que dices solamente me bloquea el motor arriba y abajo pero incluso arriba no me sirve porque me deja la cola en el agua y tengo que calzarlo para que se me suba un poco más pero lo que es ayuda no hace nada cae a plomo cuando lo suelto. Es una faena puesto que el motor pesa un poco para sacarlo del agua, lo que me sorprende es lo poco comunes que son estas ayudas no encuentro ni la pieza completa nueva de todas formas gracias por tu ayuda
