Hola, me llamo Oscar y soy nuevo en el foro. Tengo un Somo 20 y desde que lo adquirí hace unos años tiene un timón fijo y he visto en los folletos originales que el timón era abatible. ¿Alguien podría enviarme información o alguna foto o plano de un timón abatible del Somo 20 o de algún otro barco similar que se pueda adaptar al Somo 20?. Gracias.
Timón Somo 20
Re: Timón Somo 20
A ver si coincido con un amigo que tiene uno que por cierto navega de lujo y aguanta viento.
Sustituyó el original por un sistema tipo First, de sable que no se tarda ni 2 segundos en poner ó quitar, para guardarlo en la cabina y seco. De hecho creo que este sistema es el que más me gusta de todos los que he visto. Obviamente para veleros de pocos pies.
Respuesta: Timón Somo 20
Buenas y con permiso...
No es un somo, pero si un primo hermano: el condor 20.
Yo lo tengo así, como en la foto...
el timon se desliza por esos herrajes. Al otro lado hay dos tornillos a modo de mordaza para inmovilzar el timon a la altura que quieras.
Si te interesa, intento hacerte mas fotos del detalle.
Re: Timón Somo 20
Pero acero o contrachapado?Originalmente publicado por cabuxo Ver MensajeHola yo tengo un Somo 20 y el timón es fijo y para mí que es el original
Tonitutusaus
Respuesta: Re: Timón Somo 20
Buenas, por si te animas te adjunto fotos de detalle...Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
Pensaba hacer una abatible de contrachapado, pero este del Condor me ha entrado por los ojos.
Me lo pensaré...
Tonitutusaus
En cuanto a la pala del timon, yo la tengo de contrachapado y luego enfibrado.
Re: Timón Somo 20
Hola OSCARAB. No te recomiendo que enfibres el timón. A la larga siempre entra agua entre fibra y madera. Busca contrachapado marino según la normativa francesa ......1A (sumergido en agua). Antes de pintar: El borde con el que el timón corta el agua redondealo bien en todo su largo y ve lijando cada vez con lija más fina. El borde de la salida del agua NO lo lijes simetricamente. Lija un lado a 45 grados y el otro lado a 30 o 60 grados. De esta forma rompes los remolinos que se formaría el agua al 'salir' de la pala. Ganancia en velocidad = 0, pocos, muy pocos nudos.
Para pintar el timón recomiendo dar la primera mano ( todas a rodillo) con la pintura diluida al 90 por ciento. La 2 diluida al 30 por ciento . La tercera diluida al 60 por ciento y la última con la pintura sin diluir. nihaoEditado por última vez por nihao; 21/08/2020, 21:05:17.
Buenos dias,
Estaba así cuando lo compré...debe ser original. Los sargentillos si son ya añadidos.Originalmente publicado por tonitutusaus Ver MensajeEntiendo que la pieza es simplemente un pasamano de inox doblado?
Para mantenerlo en la altura que necesites...Originalmente publicado por tonitutusaus Ver MensajeY los sargentillos son necesarios? Para que no haga cloc-cloc o para que no suba por flotación?
