Pequeña vía de agua en los pernos de la orza
  • Pequeña vía de agua en los pernos de la orza
    Lo primero una ronda para todos 🍻🍻
    Hace un par de semanas vengo achicando agua cada 5 días o así, y sinceramente pensaba que era de la humedad de por la noche ya que mi manzanita tiene el palo pasante, pero no, he descubierto que tengo una pequeña vía de agua en una tuerca de un perno de la orza, para ser más exactos, el perno que hay más a proa, tengo dudas de si sacar el barco para revisarlo bien o si cabe la posibilidad de ponerle alguna resina sellante a la tuerca, de cara a revisarlo más adelante cuando el barco se vare para el tratamiento antifouling, dado que la vía de agua es minúscula, casi imperceptible, alguien que entienda del tema podría darme algún consejo?
    Por supuesto en el mar menor tenéis un manzanita para cuando apetezca desfogar con unas buenas 🍻🍻
    Re: Pequeña vía de agua en los pernos de la orza
    Buenos días, es mejor sellarlo de fuera hacia dentro. Me explico, puedes ponerle sellante al esparrago y tuerca, seguramente lograrás parar la entrada de agua, pero esa agua estará mojando el esparrago más abajo porque te está entrando por la junta entre orza y casco. Lo correcto es soltar la orza, limpiar bien casco y orza, volver a enmasillar la junta orza - casco y montarlo de nuevo. No es una operación sencilla pero en el varadero y con algo de idea se puede hacer. Y ya puestos, aprovechar para cambiar espárragos y tuercas.
    Lo mejor es que te lo haga un profesional.
    Si la entrada es muy pequeña no será muy urgente pero tampoco hay que dejarlo así mucho tiempo.
    Unas
      Si no te entra mucha agua , probablemente con sanear la union entre orza y casco y aplicar un buen cordon de masilla sellante valdria. Y el caso de que tengas mucha holgura en la orza entonces procederia acceder a los pernos y comprobar todo como es debido... Pero sino... No creo que sea grave. Una ronda de patxaranes a mi cuenta.
