Motor volvo 130 cv Fuga agua
  • Motor volvo 130 cv Fuga agua
    Buenas tengo un problema en mi barco
    Tengo una Deva 800 con un motor volvo de 130cv y ultimamente me tira a unos 250 ml de agua de refrigeración a la sentina, cada vez que salgo a pescar.
    No tengo problemas ni de Tª en el motor ni de presión en el bote de expansión.
    Me tira el agua por el tapon del bote de expansion y es liquido anticongelante de refrigeración lo que tira.
    He pedido el tapón del bote a ver si es de ahi.
    Alguien puede aportarme algo mas.
    gracias
    os adjunto una foto del motor.
    Editado por última vez por Juan jesus; 11/08/2020, 12:55:36.
    Re: Motor volvo 130 cv Fuga agua
    Originalmente publicado por Juan jesus Ver Mensaje
    gracias
    si es agua salada puede ser del filtro o de los tubos de la inversora,
    si es de agua dulce o refrigerante, - en caso de que vaya refrigerado asi, puede ser del mismo tapon del vaso de expansion, lleva una salida con un tubito fino de plastico para que tire por ahi el vapor o la sobre-presion que se produce en el vaso, ese tubito va a parar a la sentina,
      Buenas y gracias.
      Comentarte que es liquido refrigerante y no sé porque me tira agua, ya que la Tª del motor va siempre a 80ºC y no tengo sobre presión en el bote.
      La verdad es que no se porque me tira agua.
        Y comentar que me tira el agua por el tapón del bote de expansión
          Buenas y gracias.
          recibi tu mensaje, gracias, espero lo soluciones
            Fijate de no pasar el nivel maximo del vaso de expansion...
