Compro un motor fueraborda nuevo para mi velero y se va al fondo del mar ¿Qué hacer?
  • Otros Compro un motor fueraborda nuevo para mi velero y se va al fondo del mar ¿Qué hacer?
    Tras varios años de lucha por fin compro un velero de 8 metros que llevaba tiempo abandonado en un varadero del sur de Tenerife (isla en la que vivo) Barato y cerca, no se podía pedir más. El barco necesita muuuucho trabajo, pero el casco está bien, la jarcia es decente... y pienso que es un proyecto que se puede ir haciendo poco a poco.
    Para no alargarme mucho... comentar que el barco no tiene motor intraborda (lo que teóricamente debería ser menos problemas), solamente un fueraborda. Este es nuestro protagonista de hoy.
    Una semana de trabajo en el motor fueraborda, cambio de bujías y pipas etc. arroja lo evidente: El motor que viene con el barco pierde gasolina por todos lados y encima le faltan más piezas de las que pensaba en un principio, que presuntamente han ido expoliando a lo largo de los años. Solamente cabe la posibilidad de comprar uno.
    Y compro uno, con cierto esfuerzo porque necesito que tenga una potencia entre 8 y 10 caballos para mover ese barco (8 tenía el motor original, 9.9 el que venía con el barco) y esos motores son relativamente caros para mi presupuesto. Tras pasarme por todas las tiendas de motores de la isla que pude encontrar (de segunda mano no había en esa potencia, también miré) conseguí uno "no tan caro", de 9.8.
    Tras superar varias adversidades más para sacar el barco de donde estaba, y moverlo a una marina cercana, esta mañana emprendo la travesía... y resulta que el motor nuevo acaba a medio camino en el fondo del mar, a cosa de una milla de la costa, porque de repente se rompe el soporte del motor por la mitad... y acabo teniendo que llamar por radio (de mano, la del barco está en la lista de cosas por arreglar) a salvamento marítimo para llegar a puerto.
    Y ahora, tras el desembolso del motor me encuentro pensando ¿Qué posibilidades hay? ¿Habrá alguna forma de recuperar el motor del fondo del mar? ¿Serviría si por casualidad pudiese encontrarse? Cualquier consejo o experiencia sería de gran ayuda ¡Gracias!
    "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
    Re: Compro un motor fueraborda nuevo para mi velero y se va al fondo del mar ¿Qué hac
    A una milla imagino que estará por lo menos a 15 metros de profundidad, a mi se me sumergió uno de 2.5 toda la noche por romperse el espejo de popa de la auxiliar y se pudo recuperar casi sin esfuerzo, pero en tu caso después de días sumergido, que le habrá entrado agua en los cilindros y el sistema eléctrico también fastidiado... no entiendo mucho pero no le veo fácil solución, eso aparte de la movida para encontrarlo y llegar a sacarlo a semejante profundidad.
    Lo siento por este mal comienzo, animo!
      Has marcado en el GPS las coordenadas de donde se te hundió el motor?
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Importante.. luego si esta 15-20 metros quien baja?!? Recupéralo y mecánico rápidamente a limpiar todo. El motor si se hundio arrancado puede tener daños en biela por tragar agua y comprimirla.
        Casi lo mismo que buscar otro usado.
          Por pasos:
          valorar profundidad más de 20 metros reviste, problemas su recuperación.
          Valorar daños del motor.
          valorar que piezas se han dañado
          Todos los componentes del motor son sustituibles.
          Si todo es factible hazlo, sino ahorra
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            que modelo de veleeo es? Y plantearse meter un intraborda de segunda mano?
            De que presupuesto dispones?
            No descartes nada.
            suerte
              La profundidad es la que manda.
              A ver si logro explicártelo sin mucho rollo.
              Lo primero saber si sabes la zona dónde te sucedió el percance. Una milla desde tierra, es mucha distancia.
              Si sabes la zona, por situación de GPS, coordenadas......
              Se puede intentar.
              Hay que sumergirse haciendo una búsqueda.
              El tiempo en el fondo vendrá dado en función de la profundidad.
              Tendrás que saber si tienes unos conocidos o amigos que te hagan " Un favor".
              Si tienes que pagar.... Valor del fueraborda, precio y condiciones ofertadas.(Dudoso)
              Si no hay mucha profundidad, utilizando aire comprimido las tablas de inmersión para el buceador le D
              dan un tiempo para efectuar la búsqueda. Si hay mucha hay que recurrir a mezcla de gases(nitrox). Más caro y mejores equipos.
              Embarcación para desplazarse, limpieza mecanica, piezas dañadas....
              Sin garantia de éxito en conseguirlo.
              Por un hipotético valor de un fueraborda de 10/15 cv.
              ................ Resignarse y comprar otro. Creo que es lo más viable económicamente.
              Ánimo y no pierdas las ilusiones........ .
                Por dar idea al Cofrade, si tienes las coordenadas, quizás en alguna escuela de buceo de la zona te puedan echar una mano, si es factible recuperarlo solo te quedaría desmontarlo por completo endulzarlo y volverlo a montar eso son solo horas de trabajo, luego junto a la sustitución de algún elemento electrónico te podrían dar la solución.
                Otra opción es hablar con el vendedor del barco y pedirle que asuma al menos en parte la responsabilidad de lo ocurrido, si esa rotura hubiera implicado por ejemplo una vía de agua, tu seguridad se hubiera visto comprometida.
                En fin, mucha suerte Cofrade y animo que esto de los barcos tiene estas cosas, unos días de felicidad absoluta y muchos otros de trabajo y "sufrimiento".
                Buena mar
                Willy-Foc
                sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  Una inmersión de 20 m de profundidad a una milla de la costa para extraer un objeto del fondo no es ninguna broma, ni menos al alcance de un buzo amateur.... De momento sólo has perdido un fueraborda si la iniciativa se tuerce acabas por perder un amigo.... O peor... Dejarlo desgraciado toda la vida por el fueraborda de marras..... Compra un yam enduro usado una bujía nueva,gasilina tambien nueva, aceite bueno al 1%,max.1.5%,y olvídate de este peligroso rescate de los cuatro hierros salados....
                    Hola a todos, coincido 100% con Vent.
                    Primero hay que encontrarlo, cosa ya complicada (aunque supiésemos el sitio aproximado), después hay que subirlo... lo que resulta más complicado, ya que hay que usar globos de elevación y, tanto los globos como la técnica no están al alcance de cualquiera (y menos de buzos recreativos). Por último el arreglo.
                    Lo siento. No brindo...
                    www.vilasailing.com
                    Socio de AMPPER
                    Socio de ANAVRE
                      no lo vas a encontrar ni en broma.
                      Comprar otro, y esta vez un cabito para que no vuelva a pasar.
                        Sólo te digo una cosa, vaya p.ta.a más grande.
                        Como consuelo, pobre pero consuelo después de todo, decirte que cuando se desprendió, hubiese podido cortar el casco y enviarte al fondo.
                        La próxima vez, compras un cable de esos plastificados de 1,80m para atarlo.
                        Sirve tanto de antirobo cómo de seguridad si se desprende el motor.
                        Lo llevo en mi auxiliar, precisamente porqué nunca se sabe...
                        Resignación y suerte con tu proyecto.
                          Mal veo el rescate, aunque tengas las coordenadas, difícil encontrarlo.
                          No sé si el barco lo tenías asegurado, a lo mejor por ahí puedes rascar algo.
                          Mario.
                            ¡Gracias! No tengo GPS en el barco, pero voy a preguntar a salvamento marítimo a ver si me pueden dar las coordenadas del rescate. Con el abatimiento... debería estar más o menos al Este de esa posición. Me imagino que con esa información se puede ver si es tanta profundidad o no como para que valga la pena tratar de sacarlo.
                            Por otro lado ¿Habría alguna obligación de sacar el motor, quizás por contaminación del mar o algo así?
                            El barco es un Becker 27, creo que originalmente igual tenía motor intraborda, pero no hay ninguna señal en el casco de eje de la hélice ni nada. Me temo que va a ser complicado meterle uno... y muchísimo más caro.
                              Las costas en Tenerife son muy abruptas. Acabo de comprobar que a una milla de la costa en la mayor parte de Tenerife la profundidad supera los 200 metros por lo que es imposible recuperar el motor. Puede que me equivoque porque no se las coordenadas pero esa es mi opinión.
                              salud!! y lo siento.
                              Bandera española a mucha honra!!!
