Problema Power Trim Honda bf90
  • Problema Power Trim Honda bf90
    Hola a todos,
    Soy nuevo en el foro por lo que disculparme si este no va aquí. El caso es que he comprado una semi rígida y tengo un problemilla con el power trim. QHe visto que tenéis una comunidad dispuesta a ayudarse y quería ver si alguien me puede echar una mano.
    Tengo un motor Honda90cv y el Power Trim esta fallando. El motor sube y baja bien pero, si lo subo hasta arriba del todo, se queda atorado y la única manera de bajarlo es soltando la tuerca del trim "manual".
    He intentado purgarlo de aire bajando. subiendo y abriendo el tapon del liquidon(suena como si tuviera algunas burbujas dentro) pero no he conseguido resolverlo. ¿Tenéis idea de como arreglarlo?
    Intuyo que es necesario desmontarlo y purgarlo. ¿Debo ponerlo en horizontal para saber cuanto fluido hidraulico echarle?
    En el intento de purgarlo he notado que si ne pasaba de una cantidad determinada de aceite tendia a funcionar y sonar peor....Si le quitaba un poco sonaba mejor. Pero es imposible saber cuanto aceite lleva o le falta ya que el deposito no tiene marcas.
    Gracias de antemano
    Re: Problema Power Trim Honda bf90
    A mi me pasó algo parecido en un honda 115, en motor del trim es eléctrico y hace girar un bisinfin. Es normal que en las carcasas de estos modelos entre agua con el tiempo y den fallos.
    En mi caso tenía que comprar un motor nuevo con prisas y al final me lo hice traer de EEUU y a mitad de precio.
    Surte.
    En general puede, pero normalmente depende.
      El caso es que el motor funciona bien, ya te digo que lo sube y lo baja sin problemas siempre y cuando no lleve arriba del todo 😅😅 Parece que tiene aire el sistema y no consigo sacarlo del todo
