Cambiar escalera de popa
  • Cambiar escalera de popa
    Hola a todos, tengo que cambiar la escalera de popa de una lancha de recreo de fibra.Es suficiente con atornillar la nueva o se pone algún producto tambien para que agarre mejor
    Respuesta: Cambiar escalera de popa
    Hooa.
    No rosca?
    Piensas subir de peso? ejej
    Editado por última vez por R.Santana; 13/08/2020, 16:01:55.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Respuesta: Cambiar escalera de popa
      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
      Hooa.
      No rosca?
      Éste es el tipo de respuestas que hacen el efecto de "oh, me equivoqué de foro!"
      dicho sin acritud, que deciá aquel
        Respuesta: Re: Respuesta: Cambiar escalera de popa
        Esperabas algo mas?
        Métase en sus asuntos y que corra el ron.
          Re: Cambiar escalera de popa
          Una rondita para todo aquel que guste
          Un poco de Sika por aquello de que no filtre humedad no te irá mal
            Wiskie escoces para los presentes.
            Sika? que forma de aconsejar es esa sin conocer el problema.
            Pregunte primero que le vendrá mejor.
              Originalmente publicado por bosforo Ver Mensaje
              Y sobre todo ojo con subir de peso
                Originalmente publicado por maurisfw Ver Mensaje
                Buenas cofrade Maurisfw
                Las escaleras fijas en popa, para que presten su función con seguridad deben de estar bien sujetas a la estructura del barco. Cualquier refuerzo en los puntos de anclaje te proporcionará más seguridad, ...sobre todo si sube a bordo algún invitado o invitada que los pudiera poner en peligro...
                La prudencia no tiene más límites que los que le quieras poner
                Saludos y buena proa
                  Buenas tardes..
                  Si los tornillos que pongas són pasantes y los ves por dentro del casco, Si es así ,les pones unas pletinas por dentro del casco ,al tornillo o le pones sica y atornillas ,tornillo y tuerca. O compras resina de poliester mojas el tornillo y atornillas despues. Así impides futuras filtraciones.
                    Menos mal que aun queda cordura en esta taberna
                    Que corra el ron
