Sobre la carga de baterias.
  • Sobre la carga de baterias.
    Quisiera saber si es conveniente arrancar el motor cuando o bien se esta en puerto conectado a la red y cargando las baterias o en el agua con el generador cargando baterias. Quisiera saber desde la ingnorancia, si hay algun sistema electronico para separar la carga con transformador del alternador.
    Muchas gracias.
    Re: Sobre la carga de baterias.
    Originalmente publicado por iparII Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    a la primera pregunta, la respuesta es no. Más aún si usas baterías de litio, te puedes cargar el BMS.
    La segunda pregunta no la entiendo bien, te puedo decir que en electricidad si se quiere separar dos circuitos se usan transformadores de aislamiento
      La pregunta era si de la misma manera navegando y teniendo el generador encendido y de paso cagando las baterias es perjudicial arrancar los motores por lo mismo que en el puerto.
      Gracias por tu respuesta.
        Respuesta: Sobre la carga de baterias.
        Muchas gracias.
        Siempre, siempre, mejor quitar el cable de corriente de la torreta y después arrancar el motor.
        Pregunto si navegando a motor ya te cargan las batería con el alternador ¿para que quieres tener el generador encendido?
          En mi opinión, con el motor arrancado, NO se debe estar con la conexión a puerto ni con el generador encendido. Se corre el riesgo de cargarse el regulador del alternador.
          Con motor encendido, solo son compatibles pacas solares, aerogeneradores, hidrogeneradores.
          Buena pora.
          Albaid en youtube
            Si tienes un "cargador inteligente", tampoco se puede estar enchufado a 220v con el motor arrancado?
            O al mandar amperios el alternador, el cargador ya corta su carga?
              Re: Respuesta: Sobre la carga de baterias.
              Puede ser que al tiempo que vas navegando necesites enchufar cualquier aparato a 220V, por ejemplo la cafetera; Yo lo he hecho algunas veces pero con la duda si no habrá algún perjuicio. (Mi cargador es de última generación)
              Odin
